【CW32模块使用】0.96寸彩屏
一、模块来源
模块实物展示:
移植
资料下载链接: https://pan.baidu.com/s/19DxY8JJEzNt4XYF_CwVbDw
资料提取码:8888
二、规格参数
工作电压:2.8~3.3V
工作电流:30MA
模块尺寸:24(H) x 30(V)MM
像素大小:80(H) x 160(V) RGB
驱动芯片:ST7735
通信协议:SPI
管脚数量:8 Pin(2.54mm间距排针)
以上信息见厂家资料文件【ZJY096S0800TG01.pdf】
移植
文件路径
移植
尺寸参数
三、移植过程
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见百度网盘链接下载)。具体路径见例程路径
移植
例程路径
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【LCD】文件夹,复制到自己的工程中。(工程可以参考入门手册工程模板)
移植
复制示意图
我们打开工程文件,将我们刚刚复制到文件夹中的文件,导入C文件和路径。
移植
将lcd_init.h文件下的 sys.h 改为 board.h。还要将lcd.h文件下的 sys.h 改为 board.h
TIP:
(在左边将lcd.c和lcd_init.c的工程目录展开,就发现有lcd_init.h和lcd.h)
移植
修改lcd_init.h内容
移植
修改lcd.h内容
将 lcd_init.c 和 lcd.c 中的 delay.h 注释掉
移植
移植
首先分别在lcd_init.h与lcd.h文件中定义三个宏,u32、u16与u8。
#ifndef u8
#define u8 uint8_t
#endif
#ifndef u16
#define u16 uint16_t
#endif
#ifndef u32
#define u32 uint32_t
#endif
3.3引脚选择
该屏幕需要设置8个接口,具体接口说明见 各引脚说明。
移植
模块为SPI通信协议的从机,SCL为SPI信号线(SCK),SDA为SPI输出线(MOSI),CS为SPI片选线(NSS)。 如果MCU的GPIO引脚不足,可以将屏幕的两个引脚接口不接入MCU的GPIO。
将RES接入MCU的复位引脚,当MCU复位时,屏幕也跟着复位;
可以将BLK接入3.3V或悬空,代价是无法控制背光亮度。
下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
3.4软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下表。
移植
软件SPI接线图
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
我们更改lcd_init.h中的LCD端口定义
更改后:
移植
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr() GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_Pin_RESET)//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set() GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_Pin_SET)
#define LCD_MOSI_Clr() GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_Pin_RESET)//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set() GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_Pin_SET)
#define LCD_RES_Clr()  GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_Pin_RESET)//RES
#define LCD_RES_Set()  GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_Pin_SET)
#define LCD_DC_Clr()   GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_Pin_RESET)//DC
#define LCD_DC_Set()   GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_Pin_SET)
#define LCD_CS_Clr()   GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_Pin_RESET)//CS
#define LCD_CS_Set()   GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_Pin_SET)
#define LCD_BLK_Clr()  GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_Pin_RESET)//BLK
#define LCD_BLK_Set()  GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_Pin_SET)
引脚初始化配置见如下代码。
void LCD_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;   // GPIO初始化结构体
    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();           // 使能GPIOA时钟
    GPIO_InitStruct.Pins =  GPIO_PIN_5| // GPIO引脚
                            GPIO_PIN_7|
                            GPIO_PIN_3|
                            GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_4|
                            GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;    // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;       // 输出速度高
    GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);         // 初始化
    LCD_SCLK_Set();
    LCD_MOSI_Set();
    LCD_RES_Set();
    LCD_DC_Set();
    LCD_CS_Set();
    LCD_BLK_Set();
到这里软件SPI就移植完成了,可移步到4节进行移植验证。
3.5硬件SPI移植
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
想要使用硬件SPI驱动屏幕,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过数据手册进行查看。
数据手册和用户手册都在百度网盘资料,网盘地址看入门手册。
当前使用的是硬件SPI接口,而屏幕我们只需要控制它,而不需要读取屏幕的数据,故使用的是3线的SPI,只使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI和软件控制的片选线NSS。而NSS我们使用的是软件控制,所以除了SCL(SCK)/SDA(MOSI)引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5/PA7的SPI复用功能。其他对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下表。
移植移植
接线图
将lcd_init.h中的 LCD端口定义 宏,修改
#define BSP_GPIO_PORT        CW_GPIOA        // 端口
#define BSP_SPI1             CW_SPI1
//GPIO AF
#define SPI1_AF_SCK()        PA05_AFx_SPI1SCK()
#define SPI1_AF_MOSI()       PA07_AFx_SPI1MOSI()
引脚初始化配置见如下代码。
    __RCC_SPI1_CLK_ENABLE();          // 使能SPI1时钟
    // GPIO复用为SPI1
    SPI1_AF_SCK();
    SPI1_AF_MOSI();
                            GPIO_PIN_7|
                            GPIO_PIN_3|
                            GPIO_PIN_2|
                            GPIO_PIN_4|
                            GPIO_PIN_1;
    GPIO_Init(BSP_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);             // 初始化
    // 拉高
    LCD_RES_Set();
    LCD_DC_Set();
    LCD_CS_Set();
    LCD_BLK_Set();
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; // SPI 初始化结构体
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    // 双线全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                         // 主机模式
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                     // 帧数据长度为8bit
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                           // 时钟空闲电平为高
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                          // 第二个边沿采样
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                             // 片选信号由SSI寄存器控制
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;    // 波特率为PCLK的8分频
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                    // 最高有效位 MSB 收发在前
    SPI_InitStructure.SPI_Speed = SPI_Speed_Low;                          // 低速SPI
    SPI_Init(BSP_SPI1, &SPI_InitStructure);   // 初始化
    SPI_Cmd(BSP_SPI1, ENABLE); // 使能SPI1
初始化部分完,还需要修改发送数据部分。源代码中使用的是软件SPI,时序是由厂家编写完成的。我们使用硬件SPI则需要对其进行修改。
在lcd_init.c文件中,将源代码的**void LCD_Writ_Bus(u8 dat)**函数修改为
      函数说明:LCD串行数据写入函数
      入口数据:dat  要写入的串行数据
      返回值:  无
    LCD_CS_Clr();
    while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI_SendData(BSP_SPI1, dat); // 发送数据
    while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
    uint16_t temp = SPI_ReceiveData(BSP_SPI1); // 返回数据
    LCD_CS_Set();
到这里硬件SPI就移植完成了,请移步到4节进行移植验证。
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-17     LCKFB-LP    first version
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "lcd_init.h"
#include "lcd.h"
#include "pic.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    float t = 0;
    LCD_Init();//屏幕初始化
    LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,BLACK);//清全屏为黑色
    while(1)
        LCD_ShowString(0,16*2,(uint8_t *)"LCD_W:",WHITE,BLACK,16,0);
        LCD_ShowIntNum(48,16*2,LCD_W,3,WHITE,BLACK,16);
        LCD_ShowString(80,16*2,(uint8_t *)"LCD_H:",WHITE,BLACK,16,0);
        LCD_ShowIntNum(128,16*2,LCD_H,3,WHITE,BLACK,16);
        LCD_ShowString(0,16*3,(uint8_t *)"Nun:",WHITE,BLACK,16,0);
        LCD_ShowFloatNum1(8*4,16*3,t,4,WHITE,BLACK,16);
        t+=0.11;
        delay_ms(1000);
上电效果:
移植
移植成功案例(软件和硬件SPI): 链接:https://pan.baidu.com/s/1vOc_MRAg5nu_8_KFVdlf9w?pwd=LCKF 提取码:LCKF
