【CW32模块使用】0.96寸SPI单色屏
一、模块来源
模块实物展示:
控制器
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1U9r32qeS2jOANB0SNwtwnw
资料提取码:8888
二、规格参数
以下信息见厂家资料
工作电压:3.3V
工作电流:15MA
模块尺寸:27.3 x 27.8 MM
像素大小:128(H) x 64(V)RGB
驱动芯片:SSD1306
通信协议:SPI
管脚数量:7 Pin(2.54mm间距排针)
控制器
尺寸参数
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见网盘链接)。具体路径见下图。
控制器
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【OLED】文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考入门手册)
控制器
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
控制器
然后我们在 oled.h 中添加如下宏定义,将sys.h改为board.h
控制器
然后我们将 oled.c 文件中的 #include "delay.h" 注释掉。
控制器
3.3引脚选择
该屏幕需要设置7个接口,具体接口说明见下表。
控制器
控制器
模块为SPI通信协议的从机,D0为SPI信号线(SCK),D1为SPI输出线(MOSI),CS为SPI片选线(NSS)。 下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
3.4 软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下表。
控制器
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。 将oled.c源代码中的 void OLED_Init(void) 修改为如下代码。
//OLED的初始化
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;   // GPIO初始化结构体
    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();           // 使能GPIOA时钟
    GPIO_InitStruct.Pins =  OLED_SCL_PIN| // GPIO引脚
                            OLED_MOSI_PIN|
                            OLED_RES_PIN|
                            OLED_DC_PIN|
                            OLED_CS_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;    // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;       // 输出速度高
    GPIO_Init(OLED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);   // 初始化
    OLED_RES_Clr();
    delay_ms(200);
    OLED_RES_Set();
    OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
    OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
    OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
    OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
    OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
    OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
    OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
    OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
    OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
    OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
    OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
    OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
    OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    OLED_Clear();
    OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
将lcd_init.h中的 OLED端口定义 宏,进行修改,修改为下图中右图的样式。
//-----------------OLED端口定义----------------
#define OLED_GPIO_PORT      CW_GPIOA
#define OLED_SCL_PIN        GPIO_PIN_5
#define OLED_MOSI_PIN       GPIO_PIN_7
#define OLED_RES_PIN        GPIO_PIN_3
#define OLED_DC_PIN         GPIO_PIN_2
#define OLED_CS_PIN         GPIO_PIN_4
#define OLED_SCL_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_SCL_PIN, GPIO_Pin_RESET)//SCL
#define OLED_SCL_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_SCL_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define OLED_SDA_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_MOSI_PIN, GPIO_Pin_RESET)//SDA
#define OLED_SDA_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_MOSI_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define OLED_RES_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Pin_RESET)//RES
#define OLED_RES_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define OLED_DC_Clr()  GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_DC_PIN, GPIO_Pin_RESET)//DC
#define OLED_DC_Set()  GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_DC_PIN, GPIO_Pin_SET)
#define OLED_CS_Clr()  GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_CS_PIN, GPIO_Pin_RESET)//CS
#define OLED_CS_Set()  GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_CS_PIN, GPIO_Pin_SET)
控制器
源端口定义
控制器
修改后端口定义
到这里软件SPI就移植完成了,请移步到第4节进行移植验证。
3.3.2 硬件SPI移植
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
想要使用硬件SPI驱动屏幕,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过数据手册进行查看。
说明
数据手册和用户手册都在百度网盘资料,网盘地址看入门手册。
当前使用的是硬件SPI接口,而屏幕我们只需要控制它,而不需要读取屏幕的数据,故使用的是3线的SPI,只使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI和软件控制的片选线NSS。而NSS我们使用的是软件控制,所以除了SCL(SCK)/SDA(MOSI)引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5/PA7的SPI复用功能。其他对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见表硬件SPI接线.
控制器
屏幕 开发板
GND GND
VCC 3.3V
D0(SCK) PA5
D1(MOSI) PA7
RES PA3
DC PA2
CS(NSS) PA4
控制器
引脚初始化配置见如下代码。
//OLED的初始化
    __RCC_SPI1_CLK_ENABLE();            // 使能SPI1时钟
    // GPIO复用为SPI1
    SPI1_AF_SCK();
    SPI1_AF_MOSI();
                            OLED_MOSI_PIN|
                            OLED_RES_PIN|
                            OLED_DC_PIN|
                            OLED_CS_PIN;
    SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure; // SPI 初始化结构体
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    // 双线全双工
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                         // 主机模式
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                     // 帧数据长度为8bit
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                           // 时钟空闲电平为高
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                          // 第二个边沿采样
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                             // 片选信号由SSI寄存器控制
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;    // 波特率为PCLK的8分频
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                    // 最高有效位 MSB 收发在前
    SPI_InitStructure.SPI_Speed = SPI_Speed_Low;                          // 低速SPI
    SPI_Init(BSP_SPI1, &SPI_InitStructure);   // 初始化
    SPI_Cmd(BSP_SPI1, ENABLE); // 使能SPI1
    OLED_RES_Clr();
    delay_ms(200);
    OLED_RES_Set();
    OLED_Clear();
将oled.h中的 LCD端口定义 宏,修改为下方两个图中右图的样式。
#define BSP_SPI1               CW_SPI1
//GPIO AF
#define SPI1_AF_SCK()          PA05_AFx_SPI1SCK()
#define SPI1_AF_MOSI()         PA07_AFx_SPI1MOSI()
控制器
源端口定义
控制器
修改后端口定义
初始化部分完,还需要修改发送数据部分。源代码中使用的是软件SPI,时序是由厂家编写完成的。我们使用硬件SPI则需要对其进行修改。
在oled.c文件中,将源代码的 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) 函数修改为下方两个图中右图的样式。
控制器
源代码格式
控制器
修改后的代码
    if(cmd)
      OLED_DC_Set();
    else
      OLED_DC_Clr();
    OLED_CS_Clr();
    while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI_SendData(BSP_SPI1, dat); // 发送数据
    while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
    uint16_t temp = SPI_ReceiveData(BSP_SPI1); // 返回数据
    OLED_CS_Set();
    OLED_DC_Set();
到这里硬件SPI就移植完成了,请移步到4节进行移植验证。
4. 移植验证
在main.c中输入代码如下
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-18     LCKFB-LP    first version
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "oled.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    OLED_Init();    //初始化OLED
    OLED_Clear();
    while(1)
        OLED_ShowString(0,0,(uint8_t *)"ABC",8,1);//6*8 “ABC”
        OLED_ShowString(0,8,(uint8_t *)"ABC",12,1);//6*12 “ABC”
        OLED_ShowString(0,20,(uint8_t *)"ABC",16,1);//8*16 “ABC”
        OLED_ShowString(0,36,(uint8_t *)"ABC",24,1);//12*24 “ABC”
        OLED_Refresh();
        delay_ms(500);
上电效果:
控制器
移植成功代码(软件和硬件SPI):
链接:https://pan.baidu.com/s/1qLFWvxXXPbBx4afX4p4KBw?pwd=LCKF 提取码:LCKF
