显卡
独立显卡是指成独立的板卡存在,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,能够提供更好的显示效果和运行性能。
集成显卡:则将图形核心以单独芯片的方式集成在主板上,并且动态共享部分系统内存作为显存使用,因此能够提供简单的图形处理能力,以及较为流畅的编码应用。
(1)物理辨别方法:可以看主机箱后侧,如果是集成的,你的显示器的“信号线”是在跟鼠标,USB等接口距离不远的地方,通常为上下横着。
(2)系统辨别方法:看系统配置:右击“我的电脑”,选择管理,在左侧导航打开设备管理器,展开右侧的显示卡,一般集成的都是inter、amd等系列,如果inter6760、amd650就是独立显卡,独立显卡都有一个自己 显卡的芯片代号。如 GT430,9600GT等。
(3)通过鲁大师查看:打开鲁大师,在硬件检测里就会看到独立显卡的相关信息,如果有独立显卡 ,“独立显卡”前面会出现“√”字体变成深色 ,如图,同时也可以看到显卡完整信息。
(4)在DirectX诊断工具中,找到“显示”,就会看到显卡相关信息,然后去百度搜索一下你的显卡名称,就一目了然了。
1、CPU占用率
独立显卡自带GPU,大量的图像处理都由它来做,电脑的运行更流畅,节省电脑反应的时间,而集成显卡则会占用部分部分CPU内存,电脑的反应速度较慢。
2、内存占用率
独立显卡自带显存,而集成显卡需要一部分内存作为显存。如果使用集成显卡的电脑内存较小,则电脑运行较慢。
3、图形计算能力
独立显卡的图形计算能力要比集成显卡强的多。比如在进行3D游戏时,需要大量复杂的计算,集成显卡就显得力不从心了,为了换取较快的游戏速度,只有降低画面质量和特效。
4、功耗
集成显卡是直接附于主板上,总共的功耗一般十几瓦到几十瓦,而独立显卡本身的功耗就几十瓦甚至二三百瓦再加上主板功耗,你懂的~ 所以独显对电脑电源要求较高,导致电脑价格较高。
两者优点对比
集成显卡:是指芯片组集成了显示芯片,我们不用在外接显卡。集成显卡有价格低、兼容性好和升级成本低等优点。
独立显卡:是指没有集成到主板上,一般是插到主板相应接口上的。独立显卡最主要的优点在于:它本身带有独立显存,不会占用系统内存。现在,一般游戏电脑都是采用独立显卡。而且独显可在电脑内部组成多显卡,拥有强大的图像处理能力。
两者缺点对比
集成显卡缺点:集成显卡是没有独立的显存的,它要占用部分内存容量作为显存,能在某些方面影响电脑性能;其次,集成显卡虽然能够升级成本低,但是麻烦。要升级集成显卡必须更新主板BIOS.最后,集成显卡性能一般要比中高端的独显性能差(当然,也有例外,比如戴尔台式电脑现在很多电脑还是采用的集成显卡,但是性能超过很多独立显卡。
独立显卡缺点:独立显卡价格稍微贵一些,要升级一般都是购买显存更大的显卡。
以上比较可以看出集成显卡显卡和独立显卡的差别,其实对于有价格需求上的朋友可以考虑集成显卡,对于追求品质性能的朋友可以考虑独立显卡,个人认为角度不同,并没有完全的对比性,萝卜青菜,各有所爱。
