显卡
显卡又称为视频卡、视频适配器、图形卡、图形适配器和显示适配器等等。它是主机与显示器之间连接的“桥梁”,作用是控制电脑的图形输出,负责将 CPU送来的的影象数据处理成显示器认识的格式,再送到显示器形成图象。 显卡主要由显示芯片(即图形处理芯片Graphic Processing Unit)、显存、数模转换器(RAMDAC)、VGA BIOS、各方面接口等几部分组成。显卡分为ISA显卡、PCI显卡、AGP显卡、PCI-E显卡等类型,ISA显卡、PCI显卡已淘汰,AGP显卡也面临淘汰,PCI-E显卡是最新型的显卡。现在也有一些主板是集成显卡的。
显卡的主要作用是将CPU提供的指令和数据进行相应的处理变成显示器能够接受的文字或图象后显示出来,以便为用户继续运行或终止程序提供依据。 通俗点,显卡在你玩大型3D游戏时发挥着不可替代的作用,显卡越高端,玩3D的效果就越好。如果没有显卡,或显卡较低级,则玩3D游戏时,画面切换缓慢, 动作失真幅度大,感官得不到充分的刺激,娱乐效果将大打折扣。描述显卡性能的主要参数是显存,目前家用电脑玩3D游戏的推荐显卡配置:显存在128MB就 差不多了,如果要求特别高,也可以配置拥有256MB或512MB显存的显卡。
1、集成的显卡一般不带有显存,使用系统的一部分主内存作为显存,具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。显然,如果使用集成显卡运行需要大量占用内存的空间,对整个系统的影响会比较明显,此外系统内存的频率通常比独立显卡的显存低很多,因此集成显卡的性能比独立显卡要逊色一些。使用集成了显卡的芯片组的主板,并不是必须使用集成的显卡,主板完全可以把集成的显卡屏蔽,只是出于成本,很少会这样做。
独立显卡,简称独显,港澳台地区称独立显示卡,是指成独立的板卡,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡分为内置独立显卡和外置显卡。
2、独立显卡是指以独立板卡形式存在,可在具备显卡接口的主板上自由插拔的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显得非常重要。
3、区别就在于,集成显卡是把显示芯片集成在了主板上,说通俗一点就是直接焊接在了主板上。有的主板会加板载的显存,不过大部分都是共享内存的。而独立显卡呢,是单独的一块卡,然后插在主板的显卡插槽上,现在都是PCI-E的显卡插槽。性能方面,好的独立显卡,集成显卡是比不了的。如果拿好的集成显卡和不好的独立显卡比,那集成显卡应该会好些。买集成显卡的话就意味着省出一块显卡的钱。如果你玩游戏或者做图,看高清电影的话,那就买独立显卡,如果你只是上上网,聊聊天,办公用就用集成的就可以。
正常情况下,集成显卡和独立显卡不能同时使用,但对于APU来说,可以跟AMD显卡一起使用,进行双显卡交火以达到提升显卡性能的目的,设置目的步骤:
要以独显核心平台进入系统,让系统识别HD 6550D独显核心。将显示器连接线接入主板接口,开机进入BIOS。由于主板型号不同,BIOS设置会有一定的区别。
进入BIOS后,选择进入CHIPEST页面,之后进入北桥设置。首先将CrossFire选项关闭,如果不关闭此选项在进行混合交火时无法进行正常显示。
将IGD内存选项设为Manual,再将UMA Frame Buffer size选项设置为1G。将IGD显示内存设置为1G会提升APU独显核心的显示性能,这项设置十分必要。
进入系统,Windows系统会识别HD 6550D独显核心,之后安装相应的AMD显卡驱动。
在独显核心平台引导成功之后,关机搭建独显平台进行系统引导,让系统识别独立显卡。关机之后,将HD 6570显卡插入主板,与显示器连接线连接。
在BIOS设置中,启动绘图转换器选项设置为PCI Express,以独立显卡进行系统引导。
进入系统之后,Windows会自动识别HD 6570显卡。在设备管理器中,可以看到显示适配器只有HD 6570显卡。这样,独立显卡的系统引导完成。
再次重启电脑进入BIOS,将启动绘图转换器选项设置为IGD(独显核心)。此项设置如果依旧是PCI Express选项的话,显示器与主板连接则无法显示。
之后,将显示器连接线插入主板接口,再开机启动电脑。组建混合交火平台,显示输出通过主板接口进行。
进入系统之后,打开AMD显示驱动,在Gaming选项中出现CrossFire设置选项。
就可以开启显卡交火了。
