赛思×字节跳动 高精度同步时钟助力火山引擎打造“云上新宇宙”
摘要:赛思同步时钟将对火山引擎长三角算力中心进行从基础设施到业务引擎的全方位赋能,助力字节跳动旗下火山引擎打造“云上新宇宙”。
火山引擎长三角算力中心 — 芜湖“东数西算”数据集群重点项目
火山云(全称“火山引擎”)是全球知名互联网巨头字节跳动旗下的云计算服务品牌,主要为客户提供包括计算、存储、网络、安全、容器、数据库等在内的IaaS服务,并支持混合云和私有云模式。
 为满足日益增长的业务服务,字节跳动将在长三角地区落成在华东地区的首个算力中心— 火山引擎长三角算力中心。该算力中心是芜湖“东数西算”数据集群重点项目,总投资80亿元,将部署2.18万台服务器机柜,配备220kV独立变电站,承载着AI大模型训练、云计算及区域数字经济发展等多重使命。
 面对数万设备协同运算与毫秒级算力资源调度挑战,火山引擎长三角算力中心引入国家战略工程同源技术——赛思同步时钟(曾服务“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点)。通过毫秒级时间精度保障火山引擎长三角算力中心分布式系统数据一致性、AI训练结果精准度及算力资源动态调度可靠性。
作为阿里云、腾讯云等国内头部云服务商的战略合作伙伴,此次,与字节跳动火山云长三角算力中心达成合作,赛思将对其从基础设施到业务引擎进行全方位赋能,助力字节跳动火山云打造“云上新宇宙”。
赛思同步时钟,助力火山引擎打造“云上新宇宙”
在火山引擎长三角算力中心的2万余台设备协同矩阵中,1微秒的误差可能引发算力资源的连锁崩塌。从AI大模型训练的梯度同步,到跨区域算力中心的毫秒级调度指令,时间精度直接决定了业务成败。
 据相关研究表明:算力中心对时间同步的要求主要体现在分布式系统协同、AI训练场景及网络性能优化等层面。分布式系统协同,跨服务器/机柜的微服务调用需毫秒级时间对齐,分布式数据库事务日志需严格时序保证;AI训练场景,GPU集群参数更新若延迟1ms,可能导致训练周期延长20%,单次任务成本增加百万级......
此次,火山引擎长三角算力中心选用的赛思同步时钟,是能够实现局域网内毫秒级NTP输出精度、支撑超大规模算力需求的高精度时间同步设备。产品通过跟踪卫星,能够为下游设备提供≤1ms的精度的NTP授时,能满足算力中心每秒千亿亿次计算的实时响应需求,为AI训练、高频交易等场景提供“零误差”时间基准。
同步时钟
赛思同步时钟,图源:赛思
同时,赛思同步时钟高可靠性与安全性特性完美适配火山云长三角算力中心的资源动态调度需求。产品采用卫星源、电源冗余设计,外部信号中断时,内置晶振配合FPGA守时算法,可维持12小时守时误差≤1μs/h,确保极端场景下的业务连续性。
数字世界演进逻辑,算力、算法与时钟的“三位一体”协同
此次,赛思与火山引擎的合作,不仅是国产时间同步技术赋能新基建的新标杆案例,更揭示了数字经济时代的基础设施演进必须是算力、算法与时钟的“三位一体”协同。
当AI大模型以万亿参数规模突破人类认知边界时,正是这些“看不见的时间齿轮”,在底层支撑着数字世界的精准运转。
厚植于时钟同步领域十余载,赛思从“时间源-授时端-用时端-时频芯片”方向出发布局全产业链,打造出具有赛思专业特色、实现全行业覆盖的“核心元器件(芯片、晶振、原子钟)— 时钟系统(NTP/PTP时间同步服务器、时间同步装置、北斗共视设备、卫星智能分路系统、授时安全防护装置、时频测试仪)— 测试平台及软件”完整产品矩阵,形成了国内少数可以提供完整端到端解决方案的时频研发设计实力。
未来,赛思将继续以为社会千行百业提供高精度时间频率基准为导向,以技术创新为驱动,塑造面向未来的核心竞争力,同时高效赋能数智化社会发展。
