ADRF6780 5.9 至23.6GHz、宽带微波上变频器技术手册
概述
ADRF6780是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波上变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为5.9 GHz至23.6 GHz。
该上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从基带I/Q输入信号直接变频为射频(RF),也能够从实中频(IF)输入载波频率单边带(SSB)上变频。基带输入为高阻态,通常采用100 Ω差分后部端接电阻接进行片外端接。可禁用基带I/Q输入路径,并将0.8 GHz至3.5 GHz范围内的任何调制实IF信号馈入IF输入路径且上变频为5.9 GHz至23.6 GHz,同时抑制典型优于25 dBc的无用边带。串行端口接口(SPI)支持正交相位调整的调节,以实现较佳边带抑制性能。此外,SPI接口在无需功率监控时可关断输出功率检测器以便降低功耗。
ADRF6780上变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm LFCSP封装。ADRF6780工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADRF6780 5.9 至23.6GHz、宽带微波上变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达、电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
特性
  • 宽带RF输出频率范围:5.9 GHz至23.6 GHz
  • 两种上变频模式
    • 从基带IQ直接变频至RF
    • 从实IF单边带上变频
  • LO输入频率范围:5.4 GHz至14 GHz
  • LO倍频器最高可达28 GHz
  • 匹配100 Ω平衡RF输出、LO 输入和IF输入
  • 高阻抗基带输入
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 用于Tx功率控制的可变衰减器和功率检测器
  • 可通过四线式SPI接口编程
  • 32引脚LFCSP 5 mm × 5 mm微波封装
框图微波
引脚配置描述
微波
微波
典型性能特征
微波
工作原理
ADRF6780是一款宽带微波上变频器,针对5.9 GHz至23.6 GHz射频范围的功能点到点微波无线电设计进行了优化。设备的功能框图如图1所示。ADRF6780通过SPI进行编程。
微波
基带
基带的输入阻抗为高输入阻抗。这些输入设计为在0.5 V共模电压下工作。这些输入通过100 Ω电阻进行差分终端匹配。
通过添加相位校正信号到当前输出电压调整[1]_PATH_PHASE_ACCURACY寄存器(0x05,Bits[3:0])和Q_PATH_PHASE_ACCURACY寄存器(0x05,Bits[7:4]),可以优化线性度。
单路单边带(SSB)上变频
如果IF输入带宽可以在0.8 GHz至3.5 GHz之间变化。IF输入路径可以上变频到5.9 GHz至23.6 GHz,同时抑制不需要的单边带,理论上比所需单边带低25 dBc。IF上变频输入为100 Ω差分输入,必须交流耦合。此外,I/Q基带输入必须保持浮空,任何射频感应都应在内部处理。
本振(LO)输入路径
LO路径的工作频率范围为5.4 GHz至14 GHz,LO幅度范围为-6 dBm至+6 dBm。它有两种模式:
  • ×1模式(寄存器0x03,Bit 2),提供与LO输入频率相同的LO输出频率。
  • ×2模式(寄存器0x03,Bit 3),将LO输入频率加倍以产生LO输出频率。注意,当启用LO ×2模式(寄存器0x03,Bit 3)时,LO ×1模式(寄存器0x03,Bit 2)将被禁用。
LO路径设计为差分工作。LOIP和LOIN与LO路径差分连接。建议将ADRF6780的LO输入差分匹配,以获得最佳性能。
图67展示了LO路径的框图。
微波
串行端口接口(SPI)
ADRF6780的SPI允许用户通过4线SPI端口对设备进行配置,以实现特定功能或操作。该接口为用户提供了更高的灵活性和定制性。SPI由四条控制线组成:SCLK、SDIN、SDTO和SEN。
ADRF6780协议由一个读写位和16位串行写入数据组成,最高有效位(MSB)在前,最低有效位(LSB)在后。对于写入操作,将第一位设为0;对于读取操作,将此位设为1。
写入周期采样必须在上升沿进行。16位串行写入数据从MSB到LSB移位进入。ADRF6780写入周期的输入逻辑电平支持1.8 V。
对于读取周期,最多16位串行读取数据被移出,MSB在前。在数据移出后,奇偶校验位移出。输出逻辑电平为1.8 V。
奇偶校验位始终跟随数据的方向。如果不使用奇偶校验位,则传输零而不是奇偶校验位。设备在命令期间传输的总位数,包括读取/写入位、传输地址、数据位和奇偶校验位,必须为16位。
