Aigtek安泰电子官网功放选型计算器上线!助力功放选型更高效!更便捷!
实验中需要选择功放时,仪器的选型往往会让很多工程师头疼,面对多系列和各种不同型号的仪器,如何选出完美匹配实验的功放?选型中涉及到的参数如何计算呢?今天Aigtek就来教你一招~
功放选型需要考虑哪些参数?
挑选功率放大器关键参数一定要把好关,想要选择一款合适的功率放大器,具体要看带宽、电压、电流等关键参数,同时也需细细考量工作模式、增益倍数、压摆率、负载上限、输出电压误差、输出电压零点漂移、谐波失真等指标。
计算器
除了上述参数外,功放测试中用到的各类负载涉及到的容抗/感抗、功率和电压换算、dB和功率倍数/电压倍数换算等,也是需要格外注意的,今天就给大家分享一下具体计算方法:
计算方法分享
容抗计算公式为:1 / (2 * π * F * C)
Xc=1/2πfc式中Xc表示容抗,电容用C(F)表示,交流电频率用f(Hz)表示。容抗计算结果用(欧姆)表示。
感抗计算公式为:2 * π * F * L
XL=2πfL式中XL表示感抗,电感用L(H)表示,交流电频率用f(Hz)表示。感抗计算结果用(欧姆)表示。
功率和电压换算公式为:P = U² / R
P = U² / R中,基于欧姆定律,即电压的平方除以电阻等于功率。电压以伏特(V)为单位,电阻以欧姆(Ω)为单位。换算结果功率以瓦特(W)为单位。
dB和功率倍数换算公式:dB = 10 * log(A)
dB和电压倍数换算公式:dB = 20 * log(A)
dBm 和W换算公式:dBm = 10 * log(W / 1mW)
有了计算公式,那么如何实现功放选型参数高效计算?今天Aigtek就教大家一个比手算更快捷高效、准确可靠的计算方式,那就是使用Aigtek网站功放选型计算器!
Aigtek官网功放选型计算器
为了帮助更多工程师高效轻松进行功率放大器选型,告别冗杂的参数计算困扰,Aigtek官网专门上线了功放选型计算器,为工程师提供了容抗感抗计算、功率和电压换算、dB和功率倍数换算、dB和电压倍数换算、dBm 和 W 换算等多种不同计算模型,只需输入参数即可轻松获取计算结果。
计算器
以压电陶瓷、换能器为例,当你在根据该容性负载参数进行功放选型,但又不确定其容抗参数时,就可以使用Aigtek的容抗计算器,进行容抗计算:
计算器
操作教程:
如果您对功放选型中所需参数计算有任何疑问,欢迎留言私信我们,Aigtek的工程师将会为您提供专业技术支持,答疑解惑!
