智能配电运管系统解决方案是什么?有什么优势?
智能配电运管系统解决方案是一种基于物联网、大数据、人工智能等技术的综合管理平台,旨在实现配电系统全生命周期的数字化、智能化运维管理。其核心是通过实时数据采集、远程监控、智能分析和自动化运维,优化电力系统的运行效率、安全性和经济性。以下是具体解析及其优势:
一、智能配电运管系统解决方案的核心组成
1、数据采集与监测
通过智能传感器、边缘网关等设备,实时采集配电室内电气设备(如变压器、开关柜、电缆等)的运行数据(电压、电流、温度、功率等)和环境参数(温湿度、漏水、烟雾等)。开关柜的智能监测包括母线温度、断路器状态、电参数及局放检测,支持毫秒级数据上传至云平台。
2、远程监控与预警
平台支持24小时远程监控,发现异常(如过载、漏电、三相不平衡等)时,通过短信、微信、邮件等多渠道推送告警信息,并联动控制空调、风机等设备调节环境。
3、智能分析与决策
基于大数据分析,生成能耗统计报表、故障趋势预测、设备健康评估报告等,辅助用户优化用电策略和运维计划。例如,识别用电峰谷时段,调整需量申报以降低电费。
4、全流程运维管理
集成工单系统,实现巡检、维修、保养等流程的电子化闭环管理,支持移动端操作和工单追溯,提升运维效率。
二、开关柜智能配电运管措施
1、实时监测与诊断
在开关柜内安装多种传感器,如电流互感器、电压互感器、温度传感器、局放传感器等,实时采集开关柜的运行数据。利用智能监控单元对采集的数据进行分析处理,通过与预设阈值进行比较,判断开关柜是否存在异常。如监测到开关触头温度超过设定值,或出现局部放电现象,及时发出报警信号。
温度监测:部署光纤测温或无线温度传感器,实时监测触头、母线温度,预防因过热引发的绝缘故障。
b、局放检测:通过超声波或特高频(UHF)传感器检测局部放电,预判绝缘老化问题。
C、气体监测:在GIS开关柜中监测SF6气体浓度,防止泄漏引发爆炸风险
2、状态评估与预测
基于实时监测数据和历史运行数据,采用机器学习、大数据分析等技术,对开关柜的设备状态进行评估,预测设备的剩余寿命和故障发生概率。根据状态评估结果,制定合理的维护计划,实现从定期维护向状态维护的转变,提高维护的针对性和有效性。
3、一键顺控操作
通过通信网络将开关柜与智能配电运管系统连接,实现远程一键顺控操作。运维人员可在监控中心对开关柜进行分合闸操作、参数设置等,提高操作的便利性和及时性。为确保操作安全,远程控制应具备严格的权限管理和安全认证机制,同时对操作过程进行记录和审计。
4、智能防误操作
采用智能防误闭锁装置,通过电气联锁、机械联锁和软件逻辑闭锁等方式,防止开关柜的误操作。结合现场实际操作流程,开发操作票专家系统,为运维人员提供正确的操作步骤和提示,避免因人为疏忽导致的误操作事故。
蜀瑞创新以博士和硕士为主的研发团队,专注智能开关柜一键顺控、无线测温局放、保护监控。20年技术积累,提供全方位的智能电力解决方案,确保电力设施稳定运行。蜀瑞创新智能配电运管系统解决方案含温升预测、机械特性诊断、绝缘特性诊断等专家分析系统;集成开关设备数字孪生及实例化运维模型;可集成环境监测、安防、视频监控系统;开放式软件接口,可作为APP软件模块集成于电网辅控系统或其他运维管控系统。
