新品推荐!国产LoRa扩频模块、WiFi+蓝牙双模模组、低功耗蓝牙转串口模块
EWM290-M系列
国产LoRa扩频模块
EWM290-M系列模组是亿佰特基于磐启微新一代国产射频芯片PAN3060为核心自主研发的高性能并适用于433MHz、470MHz频段的贴片式ChirpIoTTM无线模块。
低功耗蓝牙
低功耗蓝牙
采用PAN3060为模块核心,抗干扰性能与通信距离得到了进一步提升。由于其采用全新的ChirpIoTTM调制技术,在抗干扰性能、通信距离都远超现在的FSK、GFSK调制方式的产品。该系列模组为纯射频收发模块,需要使用MCU驱动或使用专用的SPI调试工具。
低功耗蓝牙
支持全球免许可ISM 433/470MHz频段。两款模块中最大发射功率为+33dBm(2W),软件多级可调。空速自适应,能收到不同空速下的数据。ChirpIoTTM模式下支持0.5~59.9Kbps的数据传输速率。
低功耗蓝牙
FIFO容量大,支持256Byte数据缓存,支持SF5~SF9。支持3/4线SPI配置接口,支持IIC接口。接口为邮票孔,便于用户二次开发,利于集成。在理想条件下实测通信距离最远可达16km。
具备空中唤醒和单点唤醒功能,休眠电流最低可达200nA。
该模块主要针对智能家庭、无线抄表、科研和医疗以及中远距离无线通信设备,使用工业级高精度32MHz晶振。
EWM104-BT09系列
蓝牙转串口模块
EWM104-BT09系列是一款基于蓝牙协议5.0版本的蓝牙转串口从机模块,体积小、功耗低,工作在2.4GHz频段。模块基于泰凌微的TLSR8208BER芯片研发,使用通用的AT指令设置参数,操作简单快捷。模块支持从机角色、蓝牙广播、数据透传、空中配置。最大支持波特率1000000bps的数据传输。
低功耗蓝牙
兼容蓝牙BLE 5.0协议,支持IBeacon和普通广播切换开机自动广播。模块支持从机角色。
支持多种串口波特率,串口透明传输,最大串口波特率支持1000000 bps,MTU最大200 bytes。
低功耗蓝牙
采用AT指令配置,在唤醒模式下自动识别AT指令。支持蓝牙参数空中配置功能;支持自定义16位、128位UUID。
低功耗蓝牙
支持发射功率修改,最大发射功率为11.5dBm。理想条件下最远距离可达200m(EWM104-BT09SX)。
超低功耗睡眠功能,能有效降低使用功耗,节省电池成本。电池电压检测服务,可实时掌握设备电量情况。
低功耗蓝牙
该系列模块可广泛应用于智能穿戴、家庭自动化、家庭安防、个人保健、智能家电、配饰与遥控器、汽车、照明、工业互联网、智能数据采集、智能控制等领域。
EWM103-WF8723DU
双模WiFi模组
EWM103-WF8723DU是一款基于瑞昱RTL8723DU-CG为核心的低成本高性能WiFi+BLE双模模组。符合IEEE 802.11b/g/n标准和蓝牙4.2协议,最高数据速率可达150Mbps,具有丰富的接口和强大的处理器,可为高吞吐量性能的集成无线LAN设备提供了一种完整的解决方案。
低功耗蓝牙低功耗蓝牙
工作频段在2.4GHz~2.484GHz,且支持全球免许可ISM 2.4GHz频段。无线速率最高可达150Mbps,这样的高速率能够确保高吞吐量的数据传输。
符合IEEE 802.11b/g/n协议标准,使模组能够与各类基于这些标准的设备实现良好的兼容性和互联互通。支持蓝牙双模式,与BLE V2.1/V4.2兼容,提供了更加稳定、高效的蓝牙连接体验。
低功耗蓝牙
支持20/40信道带宽,保障稳定的通信。通信接口采用USB 2.0,通用性强,易于连接。工作温度:-20~+70℃,在严苛的环境下仍能稳定工作。
该模组可广泛应用于WiFi视频传输、WiFi音频传输、路由器、WiFi中继器、串口转发等智能家居通用型模块、云服务应用及物联网网关等应用场景。
