【教程】Node-RED中Chirpstack节点使用指南
在物联网应用开发中,LoRaWAN技术因其低功耗、远距离传输等特点而备受关注。Chirpstack作为最流行的LoRaWAN服务器之一,与Node-RED的集成为我们提供了强大的物联网应用开发能力。本文将详细介绍Node-RED中Chirpstack节点的使用方法,特别是Device Event和Device Downlink这两个重要节点的应用。
Chirpstack节点概述
1. 节点类型
Node-RED提供了ChirpStack相关节点,本文介绍@chirpstack/node-red-contrib-chirpstack节点包,主要包括以下两类:
(1)device event节点:用于解码和过滤MQTT事件。
(2)device downlink节点:用于通过ChirpStack API将设备下行负载加入指定devEUI设备的下行队列中。
2. 配置要求
在使用Chirpstack节点之前,需要确保:
(1)已正确安装Node-RED
(2)已配置好Chirpstack服务器
Device Event节点详解
1. 功能说明
device event节点是一个事件触发节点,主要用于解码和过滤MQTT事件,通常与mqtt in节点结合使用。支持以下事件类型:
Uplink:设备发送数据到网络时触发
Join:设备首次加入LoRaWAN网络时触发
Status:设备状态更新事件,例如连接状态变化
Ack(of confirmed downlink):设备确认接收下行消息时触发
Tx Ack(of downlink transmission):设备确认接收网关下行数据包时触发
Error:设备发生错误时触发,例如通信失败
2. 配置步骤
(1)添加mqtt in节点到流程中;
(2)配置MQTT订阅主题,标准格式:application/+/device/+/event/+;
(3)添加device event节点,并连接到mqtt in节点;
(4)配置事件过滤器,这里deivce event我们选择uplink;
(5)添加一个debug,可以方便调试查看。流程如下:
lorawan
mqtt in节点配置如下:
lorawan
3. 输出消息格式
当LoRaWAN节点设备上发信息时:
lorawan
Device Downlink节点详解
1. 功能说明
device downlink节点用于通过Chirpstack API发送数据到节点设备。消息会被添加到ChirpStack的queue队列中,等待节点设备接收。可以通过这个功能实现发送响应数据、发送控制命令、更新设备配置以及触发设备动作等。
2. 配置步骤
(1)添加device downlink节点到流程中;(2)配置ChirpStack服务器连接:Server:连接ChirpStack服务器,默认端口8080;API Token:在ChirpStack管理页面的Tenant选项中找到API Keys,点击Add API Key生成并复制。(3)连接device downlink节点到function节点,以处理设备响应。流程如下:
lorawan
downlink节点配置如下:
lorawan
3. 输入消息格式
通过function函数解析出上传信息的内容,并输入到downlink节点中,function内容如下:
return {    devEui: msg.payload.deviceInfo.devEui,    fPort: msg.payload.fPort,    confirmed: false,    payload: Buffer.from(msg.payload.data, 'base64').toString('hex')}
总结
通过以上配置,可以完成一个数据回显案例,可以将上传的数据原路返回,通过亿佰特产品E78-868LN22S进行测试,结果如下,返回的信息与发送信息内容相同。
lorawan
总体工作流程为:
1. device event节点接收设备上行数据;2. function节点处理数据并构造下行消息;3. device downlink节点将消息发送回设备;4. 设备接收到原始数据的回显。通过Node-RED提供的ChirpStack相关节点,开发者可以方便地监听LoRaWAN设备事件并发送控制指令,实现LoRaWAN设备的数据交互和远程管理。
亿佰特的LoRaWAN产品矩阵:
① LoRaWAN节点:E78系列&E77系列E78系列和E77系列是两款LoRaWAN节点模块。采用先进的LoRa调制技术,具有低功耗、远距离通信、高灵敏度等特性。这些节点产品可以广泛应用于环境监测、智能农业、智能家居等领域,实现数据的实时采集和传输。同时,它们还支持多种传感器接口,方便用户根据实际需求进行扩展和定制。
lorawan
②LoRaWAN网关模组:E106系列
E106系列是我们专为开发者设计的LoRaWAN网关模组。它是一款mini PCIE接口的模组,可以很方便地集成到开发者自己的主板上面,基于Semtech官方的程序进行移植可以很轻松地实现LoRaWAN网关功能。
lorawan
③LoRaWAN网关:E870系列
E870系列是亿佰特推出的高性能LoRaWAN网关产品。这款网关采用了先进的射频技术和高性能处理器,支持多通道并行处理和大数据量传输。同时,E870系列网关还支持多种通信协议和接口,方便用户与其他系统进行集成和对接。这款网关产品可以广泛应用于智慧城市、智能建筑、工业物联网等领域,为用户提供稳定、可靠的通信服务。
lorawan
