HMC7586 71GHz至76GHz,E频段I/Q下变频器技术手册
概述
HMC7586是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC7586在整个频段内提供12.5 dB小信号转换增益和28 dBc镜像抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。
该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器。 可针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输出。 或者,可利用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件将输出合并,以实现单边带应用。 所有数据包括IF端口上1 mil金线焊的效应。
数据表:*附件:HMC7586 71GHz至76GHz,E频段I Q下变频器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量
特性
  • 转换增益: 12.5 dB(典型值)
  • 镜像抑制: 28 dBc(典型值)
  • 噪声系数: 5 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: -9 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(IP3): -1 dBm(典型值)
  • 输出二阶交调截点(IP2): 20 dBm(典型值)
  • RFIN上6倍本振(LO)泄漏: -40 dBm(典型值)
  • IFOUT上1倍LO泄漏: -50 dBm(典型值)
  • 射频(RF)回波损耗: 5 dB(典型值)
  • LO回损: 20 dB(典型值)
  • 裸片尺寸: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
典型性能特征
MMIC
工作原理
HMC7586 是一款基于砷化镓(GaAs)的低噪声 I/Q 下变频器,集成了本振(LO)缓冲器和一个 6 倍频器。下变频器电路的功能框图见图 210。
MMIC
射频(RF)输入在内部进行交流耦合,并匹配到 50 Ω。输入级对射频输入信号进行低噪声放大。经过放大的射频输入信号随后被分割并驱动两个平衡无源混频器。正交本振信号驱动两个 I 和 Q 混频器核心。本振路径提供一个 6 倍频器,允许使用较低频率范围的本振输入信号,通常在 11.83 GHz 和 14.33 GHz 之间。该 6 倍频器通过级联一个 3 倍频器和一个 2 倍频器来实现。本振缓冲放大器被纳入设计中,以提供典型的 2 dBm 本振驱动电平用于全功率运行。
毫米波砷化镓单片微波集成电路(GaAs MMIC)的安装和键合技术
使用共晶法或导电胶将芯片直接连接到接地层。
为将射频信号引入和引出芯片,使用50 Ω微带传输线连接到0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜基板上(见图214)。
MMIC
为尽量缩短键合线长度,应将微带基板尽可能靠近芯片放置。典型的芯片与基板间距为0.076至0.152毫米(3至6密耳)。
一般操作注意事项
仅使用真空吸嘴或锋利的细尖镊子夹住芯片边缘。由于芯片表面脆弱,请勿用真空吸嘴、镊子或手指触碰芯片表面。
安装
芯片背面有金属化层,可以使用金/锡(AuSn)共晶焊片,或使用具有导电性和粘合性的导电胶进行芯片贴装。
共晶芯片贴装
最好使用含80%锡/20%金的共晶焊片,工作表面温度为255°C,工具温度为265°C。当施加含90%氮和10%氢的混合气体时,保持工具头温度为290°C。请勿将芯片暴露在高于320°C的温度下超过20秒。贴装时擦拭时间不超过3秒。
导电胶芯片贴装
推荐使用ABLEBOND 84-1LMIT进行芯片贴装。在安装表面涂上最少的胶水,确保在放置芯片后,芯片周边有一层薄薄的胶水。按照制造商提供的固化时间表对胶水进行固化。
操作注意事项
为避免永久性损坏,请遵循以下注意事项:
  • 存储 :将裸芯片存放在晶圆盒或基于凝胶的静电保护容器中,密封在静电保护袋内。打开静电保护袋后,将所有芯片存放在干燥氮气环境中。
  • 清洁度 :在洁净环境中操作芯片。切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
  • 静电敏感性 :遵循静电防护措施,防止超过100 V的静电冲击。
  • 瞬态 :在施加偏压时,抑制仪器和偏压电源的瞬态。为尽量减少感应拾取,请使用屏蔽信号和偏压线。
键合
射频端口的键合推荐使用3密耳(0.0762毫米)× 0.5密耳(0.0127毫米)的金带。中频(IF)和本振(LO)端口推荐使用1密耳(0.0254毫米)直径的金线进行重新键合。这些键合采用40至60克的热超声键合压力。推荐使用1密耳(0.0254毫米)直径的热超声键合球键合。制作球键时压力为40至50克,楔形键压力为18至22克。在150°C的标称键合温度下制作所有键合。施加最少的超声能量以实现可靠的键合。尽量使所有键合线越短越好,长度小于12密耳(0.31毫米)。
