通过注册表和Technitium MAC Address Changer修改MAC地址(支持W5500模块及通用网卡)
一、前言
在某些场景下(如网络调试、隐私保护或设备唯一性管理),需要修改网络设备的MAC地址。本教程将详细介绍两种方法:注册表修改(适合高级用户)和 Technitium MAC Address Changer工具(适合小白用户),以W5500以太网模块为例,同时适用于普通网卡。
二、通过注册表修改MAC地址
1. 硬件准备
W5500模块:通过USB转以太网适配器或开发板连接PC。
PC:Windows系统(以Win11为例)。
2. 操作步骤
步骤1:查看当前MAC地址
1.打开命令行:
Win + R → 输入`cmd` → 运行
2. 输入命令:
ipconfig /all
在输出中找到W5500对应的以太网适配器,记录 物理地址(如 E8-6A-64-71-8D-A0)
注册表
注册表
步骤2:定位设备实例路径
打开设备管理器:
Win + X → 设备管理器
找到W5500网卡
展开 网络适配器 → 右键W5500设备 → 属性 → 详细信息 → 选择 设备实例路径。
记录路径值(如 PCIVEN_1234&DEV_5678)。
注册表
注册表
步骤3:修改注册表
打开注册表编辑器:
Win + R → 输入`regedit` → 确定
导航至网卡注册表项:
路径: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
在Control目录下直接右键选择查找→粘贴刚才复制的设备实例路径→确认此目录为以太网注册表
注册表
添加MAC地址键值:
右键该子项目录(示例为/0002) → 新建 → 字符串值 → 命名为 NetworkAddress。
双击 NetworkAddress → 输入新MAC地址(无分隔符,如 0E6D5F718BA0)
注册表
注册表
步骤4:重启网卡并验证
禁用再启用网卡:高级网络设置 → 网络适配器/以太网 → 禁用设备 →  再启用设备
注册表
验证新MAC:
ipconfig /all
注册表
测试网络通信:
ping 169.254.207.111 # 替换为目标IP
注册表
三、通过Technitium MAC Address Changer修改
1. 软件安装
下载工具:
官网:https://technitium.com/tmac
安装:
运行安装包,按提示完成(注意取消捆绑软件勾选)。
2. 操作步骤
步骤1:选择目标网卡
注册表
以管理员身份运行 Technitium MAC Address Changer。
选择W5500以太网的网卡:选中W5500对应的网络适配器。
步骤2:修改MAC地址
输入或生成MAC:
手动输入:在 New MAC Address 栏输入合法地址(如 00-11-22-33-44-55)。
随机生成:点击 Random MAC Address → 生成后点击 Change Now。
注册表
重启网卡:
软件自动重启网卡,或手动禁用再启用。
步骤3:验证与恢复
查看当前MAC:
网络和Internet设置→高级网络设置→查看其他属性→新的MAC地址
注册表
恢复原地址:
点击T-MAC软件中 Restore Original → 重启网卡
四、注意事项
1.MAC地址合法性
首字节最低位为0(单播地址),如 02:xx:xx:xx:xx:xx。
避免使用保留地址(如 FF:FF:FF:FF:FF:FF)。
2.网络策略限制
企业网络可能绑定MAC地址,修改后需重新注册。
3.驱动兼容性
部分USB网卡不支持修改(如某些Realtek芯片)。
五、常见问题
Q1:修改后无法联网
原因:MAC地址冲突或格式错误。
解决:恢复原地址或更换合法地址。
Q2:注册表修改不生效
原因:未重启网卡或网卡注册表路径错误。
解决:检查注册表路径,禁用再启用网卡
六、总结
注册表修改 无需额外工具 操作复杂,风险高
Technitium MAC Changer 一键修改,支持随机地址 依赖第三方软件
方法 优点 缺点
根据需求选择合适方案,推荐优先使用Technitium工具,高效安全!
立即尝试,轻松管理你的网络身份!
