效率25.2%,基于薄层电阻调控的BC太阳能电池钝化与抗反射技术研究
IBC 太阳能电池因消除正面金属化、减少阴影损失和增加光吸收面积,有实现高效的潜力,但制造复杂且昂贵。本文运用 Quokka3 模拟对 IBC 太阳能电池展开研究,着重关注前后表面钝化薄层电阻等因素对电池性能的影响。
钝化对优化 IBC 太阳能电池性能至关重要,前表面钝化减少表面复合损失,后表面钝化减少金属接触和扩散区域的复合;掺杂浓度影响电荷传输和复合,优化掺杂可提高电池效率;栅线设计能降低电阻损失和提高电流收集效率。
模拟方法
 Millennial Solar
IBC
IBC 太阳能电池结构示意图
使用 Quokka3模拟软件,以n型硅片为基底构建IBC太阳能电池模型,研究c-Si体寿命硅片电阻率后硼薄层电阻前后表面钝化减反射层等因素对电池性能的影响,模拟输出开路电压(Voc)、短路电流密度(Jsc )、填充因子(FF)和效率(η )等参数。
载流子寿命对电学参数的影响
 Millennial Solar
IBC
晶片体寿命对 IBC 太阳能电池电气参数性能的模拟结果
随着n型c-Si体寿命的增加,复合损失越低,开路电压(Voc)、短路电流密度(Jsc )、填充因子(FF)以及电池效率(Eff)均呈现上升的趋势
填充因子(FF)因串联电阻降低而改善,效率在5ms时达峰值24.64%
硅片电阻率对电学参数的影响
 Millennial Solar
IBC
IBC 太阳能电池电气参数性能与晶片电阻率的模拟结果
电阻率1.2 Ω·cm时效率最高(24.65%),因平衡了载流子分离(高电阻率)与导电性(低电阻率)。Voc随电阻率增加而上升(耗尽区变宽,复合减少);Jsc因光吸收增强而提高
背面硼掺杂层方阻的影响
 Millennial Solar
IBC
IBC 太阳能电池模拟的后硼薄层电阻与 FF 和 η 的结果
Rsh增加,FF从83.89%降至83.77%,效率从24.66%降至24.61%,Voc(707.8mV)和Jsc(41.52mA/cm2 )不变。
Rsh增加使串联电阻增大,阻碍电荷收集传输,降低FF;Voc取决于材料带隙和结内建电势,Jsc取决于光吸收和量子效率,均不受Rsh直接影响,需优化掺杂浓度以平衡导电性与复合损失。
前表面J0的影响
 Millennial Solar
IBC
IBC 太阳能电池前钝化层模拟的复合电流密度(J0)结果
随着J0增加Voc、Jsc、FF和Eff均下降。Voc从约 710mV降至685mV左右,Jsc从约41.7mA/cm2 降至 40.2 mA/cm2 左右,FF从约 84.0% 降至83.4%左右,Eff从约24.80%降至22.94%左右。高J0表明前表面钝化质量差,复合加剧,导致性能全面退化
后表面J0的影响
 Millennial Solar
IBC
后表面钝化复合电流密度(J0)对IBC太阳能电池性能的影响
后J0增加,各参数下降。高J0使后表面复合加剧,准费米能级分离减小,Voc降低;载流子收集减少,Jsc降低;复合使 IV 曲线变差,FF 下降;最终 Eff 因参数恶化而降低。
IBC 太阳能电池中,后钝化质量对电池性能影响显著J0值对于维持电池的高效运行至关重要
发射极覆盖率与背面硼掺杂的优化
 Millennial Solar
IBC
后硼薄层电阻和后硼面积分数对IBC太阳能电池性能的影响
IBC
不同优化结构的IBC太阳能电池性能对比
当后硼薄层电阻为100Ω/Sq、发射极分数约40%时,电池性能达到最优。此时,Voc为719.2mV,Jsc为41.66mA/cm2 ,FF为84.71%,效率为25.2%。在该点,电池在减少复合和保持低接触电阻之间达到平衡
BC电池结构和工艺方面,通过精确调控后硼薄层电阻,能够优化电池内部的电荷传输和收集效率,减少能量损耗。同时,前后表面钝化质量与复合电流密度J0密切相关,高质量的钝化层能够有效降低J0,减少表面复合,对提升电池的开路电压、短路电流和填充因子起到关键作用。
美能TLM接触电阻测试仪
 Millennial Solar
IBC
美能TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻率测试功能,可实现快速、灵活、精准检测。
静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
定制多种探测头进行测量和分析
美能TLM接触电阻测试仪能够精确测量电池的接触电阻,这对于深入理解IBC太阳能电池中电荷传输机制至关重要。如本研究发现后硼薄层电阻对电池性能影响显著,而接触电阻是其中关键一环,借助该测试仪,可精准测定不同工艺条件下的接触电阻变化,为优化电池的电极设计和制备工艺提供直接数据支持。
原文出处:Improved passivation and antirefection techniques for higherefciency Interdigitated Back Contact (IBC) solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
