LTC5548具宽带DC至6GHz IF的2GHz至14GHz微波混频器技术手册
概述
LTC5548 是一款高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频。 该器件与 LTC5549 相似,但是具有一个宽带、差分 DC 至 6GHz IF 端口。 LTC5548 推荐用于那些 IF 频率范围扩展至低于 500MHz 的应用。 对于 IF 频率始终高于 500MHz 的应用,建议采用 LTC5549,因为它内置了一个集成型 IF 平衡-不平衡变压器。
LTC5548 的混频器和集成型RF 平衡-不平衡变压器专为覆盖 2GHz 至 14GHz RF频率范围而优化。 该器件包括一个专门针对 1GHz 至 12GHz 频率范围而优化的 LO 放大器,仅需 0dBm 的驱动功率。 另外,这款器件还内置了一个集成型 LO 倍频器,其可由一个 CMOS 兼容型数字控制引脚来使能或停用。
除了非常低的 LO 至 RF 和 LO 至 IF 泄漏之外,LTC5548 还提供了异常高的 IIP3 和 P1dB。 而且,此器件还在一个小型封装中实现了高集成度。
数据表:*附件:LTC5548具宽带DC至6GHz IF的2GHz至14GHz微波混频器技术手册.pdf
应用
  • 微波收发器
  • 无线回程
  • 点对点微波
  • 相控阵天线
  • C、X 和 se 波段雷达
  • 测试设备
  • 卫星调制解调器
特性
  • 上变频或下变频
  • 高 IIP3:
    • 在 5.8GHz 为 +24.4dBm
    • 在 9GHz 为 +21.4dBm
  • 7.1dB 转换损耗 (在 5.8GHz)
  • +15.2dBm 输入 P1dB (在 5.8GHz)
  • 集成型 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
  • 可选的集成型 LO 倍频器
  • 低 LO-RF 泄漏:< –30dBm
  • 50Ω 宽带匹配 RF 和 LO 端口
  • 3V/120mA 电源
  • 针对 TDD 操作的快速接通 / 关断
  • 3mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装
典型应用
ltc5548
引脚配置
ltc5548
框图
ltc5548
应用信息
LTC5548由一个高线性度的双平衡混频器核心、本振(LO)缓冲放大器、LO倍频器以及偏置/使能电路组成。有关每个引脚功能的描述,请参阅“框图”部分。射频(RF)和LO端口为单端接口,而中频(IF)端口为差分接口。如果需要单端IF信号,则需要外接巴伦。LTC5548可用作下变频器,此时RF作为输入,IF作为输出;也可用作上变频器,此时IF作为输入,RF作为输出。低侧或高侧LO注入的评估电路和评估板布局分别如图1和图2所示。
ltc5548
ltc5548
RF端口
混频器的RF端口如图3所示,连接到一个集成变压器的初级绕组。RF变压器的初级侧在内部直流接地,其直流电阻约为3.2Ω。如果RF信号源存在直流电压,则需要一个隔直电容。变压器的次级绕组在内部连接到混频器核心。
ltc5548
