UCD9222 具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器数据手册
UCD9222 是一款双轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达两个 VID 接口。此外,UCD9222 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。
支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
*附件:ucd9222 具有 4 位、6 位或 8 位 VID 支持的数字 PWM 系统控制器数据表.pdf
UCD9222 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕量和跟踪集成在一起,以优化系统总效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power™ Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD92xx 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的双输出非隔离式 DC/DC
    PWM 控制器,支持 TMS320C6670™
    和 TMS320C6678™ DSP VID 接口
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps
    的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有
    非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置
    ,包括预偏置启动
  • 支持电压裕量调节和排序
  • 同步输入/输出引脚可调整多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入电流和电压
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
    • 辅助 ADC 输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感应电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压
    控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power™ Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能
    设计工具,用于仿真、配置和监控电源
    性能。
  • 应用
    • 联网设备
    • 电信设备
    • FPGA、DSP 和内存能力
参数
串行接口
概述
UCD9222 是一款具有 4 位、6 位或 8 位 VID(电压识别)支持的数字 PWM 系统控制器,专为非隔离 DC/DC 电源应用设计。该控制器集成了两个可配置的非隔离 DC/DC PWM 控制器,支持多个软启动和软停止配置,以及电压裕量和时序控制。
主要特性
  • 双路输出控制‌:集成两个独立的 PWM 控制器,可配置为非隔离 DC/DC 转换器。
  • VID 支持‌:支持 4 位、6 位或 8 位 VID 输入,允许动态电压调节。
  • 高精度控制‌:高达 1mV 的闭环分辨率,以及 250ps 的占空比分辨率。
  • 硬件加速补偿器‌:集成 3 极/3 零硬件加速补偿器,支持非线性增益,提高瞬态响应性能。
  • 多电平过流保护‌:提供多个级别的过流保护,确保系统安全。
  • 灵活的监控和管理‌:通过 PMBus 串行接口进行配置、监控和管理,支持多个软启动和软停止配置。
  • 电压裕量和时序控制‌:支持电压裕量和时序控制,满足复杂电源需求。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:48 引脚 QFN 封装(RGZ),尺寸为 7mm × 7mm。
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C。
关键功能
  • PMBus 接口‌:支持 PMBus 1.2 标准,提供灵活的配置和监控功能。
  • VID 接口‌:支持 4 位、6 位或 8 位 VID 输入,允许外部 DSP 或 ASIC 动态控制输出电压。
  • 软启动和软停止‌:支持多个软启动和软停止配置,减少启动和停止过程中的电源波动。
  • 电压裕量控制‌:允许动态调整输出电压裕量,以应对不同的负载条件。
  • 故障检测和保护‌:集成过压、欠压、过流等故障检测和保护功能,确保系统稳定运行。
应用领域
  • 网络设备
  • 电信设备
  • FPGA 和 DSP 电源管理
  • 其他需要高精度、动态电压调节的非隔离 DC/DC 电源应用
