HMC557A GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片技术手册
概述
HMC557A是一款通用型双平衡混频器,采用符合RoHS标准的24引脚陶瓷无铅芯片载体封装。该器件可用作频率范围为2.5 GHz至7.0 GHz的上变频器或下变频器。该混频器采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部元件或匹配电路。
HMC557A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)隔离性能。符合RoHS标准的HMC557A无需线焊,与高容量表贴制造技术兼容。
数据表:*附件:HMC557A GaAs单芯片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器芯片技术手册.pdf
应用
  • WiMAX和固定无线
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
  • 测试设备和传感器
  • 军用最终用途(EW)
  • 测试设备和传感器
特性
  • 转换损耗:8 dB
  • LO至RF隔离:50 dB
  • LO至IF隔离:35 dB
  • 输出三阶交调截点(IP3):18 dBm
  • 输出二阶交调截点(IP2):55 dBm
  • LO回波损耗:8 dBm
  • RF回波损耗:10 dBm
  • 无源双平衡拓扑结构
  • 宽IF带宽:DC至3 GHz
  • 24引脚陶瓷无铅芯片载体封装
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
评估印刷电路板(PCB)
MMIC
