UCC28600-Q1 具有绿色模式的汽车 8 引脚电流模式反激式控制器数据手册
UCC28600-Q1 是一款具有先进能源功能的 PWM 控制器,可满足全球严格的能效要求。
UCC28600-Q1 将内置的高级节能功能与高级保护功能集成在一起,为节能电源提供经济高效的解决方案。UCC28600-Q1 采用频率折返和绿色模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
*附件:UCC28600-Q1 数据表.pdf
UCC28600-Q1 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。工作环境温度范围为 –40°C 至 105°C。
设计计算器(Texas Instruments 文献编号 SLVC104)位于 UCC28600-Q1 产品文件夹的“工具和软件”部分,它提供了一个用户交互式迭代过程,用于为最佳设计选择推荐的元件值。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 具有高级节能功能的绿色模式控制器
  • 准谐振模式作,可降低 EMI 和
    低开关损耗(低电压开关)
  • 低待机电流,适用于系统空载功耗
  • 低启动电流:25 μA (最大值)
  • 可编程过压保护、线路和负载
  • 内部过热保护
  • 限流保护
    • 逐周期功率限制
    • 原边过流打嗝重启模式
  • 1A 灌电流 TrueDrive™、-0.75A 拉电流栅极驱动输出
  • 可编程软启动
  • 绿色模式状态引脚 (PFC 禁用功能)
  • 应用
    • 用于 LCD 监视器、LCD-TV、PDP-TV
      和机顶盒的偏置电源
    • AC/DC 适配器和离线电池充电器
    • 高达 200 W 的高能效电源
参数
电流模式
概述
UCC28600-Q1 是一款 8 引脚准谐振反激式绿色模式控制器,专为满足严格的全球能效要求而设计。它集成了先进的节能特性和高水平的保护功能,适用于 LCD 显示器、LCD 电视、PDP 电视、机顶盒的偏置电源,以及 AC/DC 适配器和离线电池充电器等应用。
主要特性
  • 准谐振模式‌:减少 EMI 和开关损耗。
  • 绿色模式‌:在轻载和无载条件下降低工作频率,提高能效。
  • 可编程过压保护‌:支持线路和负载过压保护。
  • 内置过温保护‌:防止过热损坏。
  • 电流限制保护‌:提供过流保护,防止短路故障。
  • 可编程软启动‌:减少启动时的电源波动。
  • TrueDrive™ 栅极驱动‌:提供高达 1A 的沉电流和 -0.75A 的源电流,适用于驱动功率 MOSFET。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:8 引脚 SOIC(D) 封装。
  • 尺寸‌:未具体提供,但为 SOIC 标准封装尺寸。
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 105°C。
功能描述
  • 多模式操作‌:根据线路和负载条件自动切换操作模式,包括准谐振模式(QRM)、不连续导电模式(DCM)、频率折返模式(FFM)和绿色模式。
  • 反馈控制‌:通过 FB 引脚接收反馈信号,控制转换器的工作模式。
  • 软启动‌:通过 SS 引脚设置软启动时间,减少启动时的冲击电流。
  • 过压保护‌:通过 OVP 引脚监测线路和负载过压,并采取相应的保护措施。
  • 过温保护‌:内置热关断功能,当结温超过阈值时自动关闭输出。
应用领域
  • LCD 显示器和电视的偏置电源。
  • PDP 电视和机顶盒的电源管理。
  • AC/DC 适配器和离线电池充电器。
  • 其他需要高效能、低待机功耗的电源应用。
