TPS51211 4.5V 至 28V 同步降压控制器,用于笔记本电脑电源技术资料
TPS51211 是一款具有自适应导通时间 D-CAP™ 模式的小型单降压控制器。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源。具有最少引脚数的小型封装可节省 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率可最大限度地减少新设计所需的设计工作量。轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流传感支持宽负载范围内的低损耗和高效率。转换输入电压(即高侧 FET 漏极电压)范围为 3 V 至 28 V,输出电压范围为 0.7 V 至 2.6 V。该器件需要一个外部 5V 电源。TPS51211采用 10 引脚 SON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51211 高性能、单通道同步降压控制器 数据表.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
  • 输出电压范围:0.7 V 至 2.6 V
  • 宽输出负载范围:0 至 20 A+
  • 内置 0.5% 0.7 V 基准
  • 290kHz 自适应导通时间 D-CAP™ 模式控制
  • 4700 ppm/°C 温度 DS(开) 电流感应
  • 内部 1ms 电压伺服软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置 Output Discharge
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断 (非锁存)
  • SON-10 (DSC) 封装
参数
降压控制器
TPS51211 是一款高性能、单通道同步降压控制器,适用于笔记本电脑电源供应和其他数字消费类产品。该控制器采用自适应导通时间 D-CAP™ 模式,具有宽输入电压范围(3V 至 28V)和宽输出电压范围(0.7V 至 2.6V),适用于低输出电压、高电流的应用场景。
主要特性
  • 自适应导通时间 D-CAP™ 模式‌:无需外部相位补偿网络,简化设计并减少外部元件数量。
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 28V,适应多种电源输入需求。
  • 宽输出电压范围‌:0.7V 至 2.6V,适用于低电压点负载应用。
  • 高效率‌:强大的栅极驱动器支持低 RDS(on) FET,实现高效率。
  • 全面保护功能‌:内置过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断保护。
  • 软启动功能‌:内置 1ms 电压伺服软启动,减少启动冲击。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否在目标范围内。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:10 引脚 SON(DSC)封装。
  • 尺寸‌:未具体提供,但符合 SON 封装标准尺寸。
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 85°C。
应用领域
  • 笔记本电脑电源供应。
  • I/O 电源供应。
  • 系统电源供应。
  • 其他数字消费类产品的电源管理。
功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压调整导通时间,保持近似恒定的开关频率。
  • D-CAP™ 模式‌:利用输出电容的 ESR 感应电流信息,实现稳定的电压控制。
  • 软启动‌:通过内部 DAC 缓慢增加参考电压,实现平滑的启动过程。
  • 全面保护‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护和热关断保护,确保控制器在异常情况下安全可靠。
  • 电源良好输出‌:当输出电压在目标范围内时,电源良好输出为高电平,否则为低电平。
外部元件选择
  • 电感器‌:选择电感值以提供约最大输出电流 1/4 至 1/2 的纹波电流。
  • 输出电容‌:推荐使用有机半导体电容或特种聚合物电容,以满足环路稳定性和抖动性能要求。
  • 反馈分压电阻‌:通过 R1 和 R2 分压电阻设置输出电压。
布局考虑
  • 功率元件布局‌:将电感器、输入电容、输出电容和 MOSFET 放置在 PCB 的一侧(焊接面),其他小信号元件放置在另一侧(元件面)。
  • 反馈信号布局‌:将 VFB、PGOOD、TRIP 和 TST 等敏感模拟信号远离高压开关节点,避免耦合干扰。
  • 高电流环路布局‌:最小化高电流环路的面积,以抑制开关噪声。
