UCD9244 2 MHz、4 轨、4 相数字 PWM 降压控制器,带 4/6/8 位并行 VID技术资料
UCD9244 是一款四轨同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件集成了用于 DC/DC 回路管理的专用电路,支持多达 4 个 VID 接口。此外,UCD9244 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。
支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口。
*附件:ucd9244 具有 4 位、6 位或 8 位 VID 支持的数字 PWM 系统控制器数据表.pdf
该 UCD9244 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕量和跟踪集成在一起,以优化系统总效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power™ Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD92xx 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的四路输出非隔离式 DC/DC
    PWM 控制器,支持 TMS320C6670™ 和
    TMS320C6678™ DSP VID 接口
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps
    的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有
    非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置
    ,包括预偏置启动
  • 支持电压裕量调节和排序
  • 同步输入引脚可在多个 UCD92xx 器件之间对齐 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入电流和电压
    • 输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
    • 辅助 ADC 输入
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感应电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压
    控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power™ Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能
    设计工具,用于仿真、配置和监控
    电源性能。
  • 应用
    • 联网设备
    • 电信设备
    • FPGA、DSP 和内存能力
参数
电压识别
概述
UCD9244 是一款具有 4 位、6 位或 8 位 VID(电压识别)支持的数字 PWM 系统控制器,专为非隔离 DC/DC 电源应用设计。该控制器集成了多个功能,包括 DC/DC 环路管理、多软启动和软停止配置、电压裕量和序列跟踪等,以优化系统效率。
主要特性
  • 多 VID 支持‌:支持 4 位、6 位或 8 位 VID 接口,可与多个 DSP、FPGA 或 ASIC 设备通信。
  • 高性能 PWM 控制‌:支持高达 2MHz 的开关频率,具有 250ps 的占空比分辨率和 1mV 的闭环分辨率。
  • 集成硬件加速器‌:具有 3 极点/3 零点的硬件加速补偿器,改善瞬态响应。
  • 多电源轨控制‌:可配置为四个非隔离电源轨的同步降压控制器。
  • 全面监控和保护‌:具有过压、欠压、过温和过流保护功能,以及多个辅助 ADC 输入用于监控外部变量。
  • 灵活的配置和校准‌:通过 PMBus 接口进行配置和校准,支持多种软启动和软停止配置。
应用领域
  • 网络设备
  • 电信设备
  • FPGA、DSP 和内存电源
  • 其他需要高精度和多电源轨控制的非隔离 DC/DC 电源应用
功能模块
  • Fusion Power Peripheral(FPP) ‌:每个 FPP 包括差分输入误差电压放大器、10 位 DAC、快速 ADC、3 极点/3 零点数字滤波器和数字 PWM 引擎。
  • PMBus 接口‌:支持 PMBus 1.2 标准,用于配置、监控和控制电源供应性能。
  • VID 接口‌:支持 4 位、6 位和 8 位 VID 模式,允许动态调整输出电压。
  • JTAG 接口‌:提供编程和调试的替代接口。
  • 软启动和软停止‌:支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动。
技术规格
  • 供电电压‌:3.3V(I/O 和模拟电路),具有内部 3.3V 和 1.8V 线性调节器。
  • 开关频率‌:15.2kHz 至 2MHz,具有±5% 的准确性。
  • 占空比范围‌:0% 至 100%。
  • ADC 性能‌:12 位分辨率,260ksps 采样率。
  • 温度范围‌:-40°C 至 125°C(工作),-55°C 至 150°C(存储)。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:64 引脚 VQFN 封装。
  • 尺寸‌:符合 VQFN 封装标准尺寸。
