LTC5549具集成型LO倍频器的2GHz至14GHz微波混频器技术手册
概述
LTC5549 是一款通用型无源双平衡混频器,可用于上变频或下变频。RF 端口专为 2GHz 至 14GHz 频段而设计,而 IF 端口则专门针对 500MHz 至 6GHz 操作进行了优化。一个集成型 LO 缓冲放大器可支持 1GHz 至 12GHz 的 LO 频率,且仅需 0dBm 的 LO 功率。LTC5549 能够以低功耗提供高 IIP3 和输入 P1dB。
一个内部 LO 倍频器可由一个 CMOS 兼容型数字控制引脚来使能,允许采用一个较低的 1/2 LO 输入频率进行运作。这使得该混频器的 LO 端口可与现有的合成器 (例如:LTC6946 和 LTC6948 系列) 搭配使用。
LTC5549 的高集成度使其拥有 2mm x 3mm 的封装尺寸,从而较大限度地缩减了总体解决方案成本、电路板空间和系统级偏差。
数据表:*附件:LTC5549具集成型LO倍频器的2GHz至14GHz微波混频器技术手册.pdf
应用
  • 微波收发器
  • 无线回程
  • 点对点微波
  • 相控阵天线
  • C、X 和 Ku 波段雷达
  • 测试设备
  • 卫星调制解调器
特性
  • 上变频或下变频
  • 高 IIP3:
    • 在 5.8GHz 为 +28.2dBm
    • 在 12GHz 为 +22.8dBm
  • 8.0dB 转换损耗 (在 5.8GHz)
  • +14.3dBm 输入 P1dB (在 5.8GHz)
  • 集成型 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
  • 可旁路的集成型 LO 倍频器
  • 低 LO-RF 泄漏:< -30dBm
  • 50Ω 单端 RF、LO 和 IF 端口
  • 3.3V/115mA 电源
  • 针对 TDD 操作的快速接通 / 关断
  • 2mm x 3mm、12 引脚 QFN 封装
典型应用
混频器
引脚配置
混频器
典型性能特征
混频器
框图
混频器
框图
混频器
LTC5549由一个高线性度的双平衡混频器核心、本振(LO)缓冲放大器、LO倍频器以及偏置/使能电路组成。有关每个引脚功能的描述,请参阅“框图”部分。射频(RF)、本振(LO)和中频(IF)端口均为单端接口。LTC5549可用作下变频器,此时RF作为输入,IF作为输出;也可用作上变频器,此时IF作为输入,RF作为输出。低侧或高侧LO注入的评估电路和评估板布局分别如图1和图2所示。
混频器
混频器
混频器
RF端口
混频器的RF端口如图3所示,连接到一个集成变压器的初级绕组。RF变压器的初级侧在内部直流接地,其直流电阻约为3.2Ω。如果RF信号源存在直流电压,则需要一个隔直电容。变压器的次级绕组在内部连接到混频器核心。
RF端口在2GHz至14GHz频段内,通过位于距RF引脚1.4mm处的0.1pF隔直电容(C1)进行宽带匹配至50Ω;在2GHz至10GHz频段内,无需电容(C1)即可匹配至50Ω。需要-6dBm至26dBm的LO信号。
