LM5119 5.5-65V 宽 Vin、电流模式双路同步降压控制器数据手册
LM5119 器件是一款双通道同步降压控制器,适用于采用高电压或变化较大的输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。开关频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。LM5119 器件具有自适应死区时间控制功能,可驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。具有自动切换到外部偏置功能的高压偏置稳压器进一步提高了效率。其他功能包括热关断、频率同步、逐周期和打嗝模式电流限制以及可调线路欠压锁定。该器件采用功率增强型无铅 32 引脚 WQFN 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
*附件:LM5119 宽输入范围双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作范围(5.5 V 至 65 V)
  • 易于配置为双输出或交错式单输出
  • 稳健的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率可编程至 750 kHz
  • 可选的二极管仿真模式
  • 0.8 V 的可编程输出
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 打嗝模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换到外部偏置电源
  • Channel2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 无铅 32 引脚 WQFN 封装
参数
脉宽调制电路
方框图
脉宽调制电路
概述
LM5119 是一款宽输入范围双通道同步降压控制器,适用于高电压或宽输入电压范围的应用。该控制器基于电流模式控制,采用模拟电流斜坡进行仿真,以实现高效且稳定的电压调节。
主要特性
  • 宽输入范围‌:支持 5.5V 至 65V 的宽输入电压范围。
  • 双通道同步降压‌:可配置为双独立输出或单路交错输出,提供高电流能力。
  • 电流模式控制‌:采用模拟电流斜坡进行仿真,减少噪声敏感性,提高小占空比控制的可靠性。
  • 可编程特性‌:包括开关频率(最高 750kHz)、输出电压(低至 0.8V)、电流限制和软启动等。
  • 保护功能‌:包括逐周期电流限制、打嗝模式过载保护、可编程欠压锁定和热关断等。
  • 高效能‌:可选的二极管仿真模式,在轻载条件下提高效率。
应用领域
  • 工业 DC-DC 电机驱动器
  • 电信设备,如服务器和路由器
关键参数
  • 输入电压范围‌:5.5V 至 65V
  • 开关频率‌:可编程至 750kHz
  • 输出电压‌:可编程,低至 0.8V
  • 电流限制‌:可编程
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
封装与尺寸
  • 封装类型‌:32 引脚无铅 WQFN 封装,尺寸为 5.00mm × 5.00mm。
功能框图
LM5119 包含两个独立的同步降压控制器通道,每个通道具有电流感测放大器、误差放大器、PWM 比较器、斜坡发生器和高/低侧栅极驱动器等关键组件。此外,还集成了欠压锁定、使能逻辑、热关断和软启动等保护功能。
典型应用电路
数据表中提供了双输出和交错两相输出的典型应用电路图,详细说明了外部组件的选择和配置方法。
