INA190-EP 具有皮安级IB和EN引脚的、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA190-EP 是一款 低功耗电压输出电流分流监控器(也被称为电流检测放大器)。 此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。 INA190-EP 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 共模电压下感测分流器上的压降。
数据手册:*附件:INA190-EP 具有皮安级IB和EN引脚的增强型产品、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册.pdf
该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的检测电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA190-EP 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65 µA ,而在禁用时仅为 0.1 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 +150°C,并且采用 SOT-23 封装。
特性
• 支持国防、航天和医疗应用:
– 温度范围:-55°C 至 +150°C,TA
– 受控基线
– 一个组装/测试场所
– 一个制造场所
– 延长的产品生命周期
– 延长的产品变更通知
– 产品可追溯性
• 低输入偏置电流:500 pA(典型值)
(支持微安级电流测量)
• 低功耗:
– 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
– 低静态电流:25°C 时为 50 μA(典型值)
• 精度:
– 共模抑制比:132 dB(最小值)
– 增益误差:±0.2%(A1 器件)
– 增益漂移:7 ppm/°C(最大值)
– 失调电压 VOS:±15 μV(最大值)
– 失调漂移: 80 nV/°C(最大值)
• 宽共模电压:–0.2V 至 +40V
• 双向电流检测功能
• 增益选项:
– INA190A1-EP:25 V/V
– INA190A2-EP:50 V/V
– INA190A3-EP:100 V/V
– INA190A4-EP:200 V/V
– INA190A5-EP:500V/V
引脚功能和配置
电压输出
典型特性
电压输出
功能框图
电压输出
典型应用
电压输出
应用
• 航电设备
• 雷达系统
• 加固型通信
• 智能弹药
• 热成像
