安泰电压放大器在光波导环形谐振腔基本参数测试中的应用
实验名称:光波导环形谐振腔基本参数测试
测试目的:对光波导环形谐振腔的Q值、半高全宽(FWHM)和自由谱宽(FSR)这些参数进行测试。由于使用的是同一个光波导环形谐振腔,因此对Through端输出的反射谱和Drop端输出的透射谱进行其中任何一个谱线的基本参数测试便可,这里选择对光波导环形谐振腔Through端输出的反射谱进行测试。
测试设备:电压放大器、激光器、信号发生器、光波导环形谐振腔、光电探测器和示波器等。
实验过程:
谐振
图1:光波导环形谐振腔基本参数测试系统图
搭建光波导环形谐振腔参数的测试系统平台,如图1所示。激光器使用超窄线宽激光器,其输出的光波长为1550nm,线宽为1kHz,具有波长可调谐特性,调谐范围为22pm。激光器提供外部电压调制端口,在外部信号源扫描的作用下,输出的光波长随外部信号源周期性变化,并且激光器的PZT的响应带宽为20kHz,输入电压为0-200V。因此,信号发生器产生扫描激光器PZT的信源,在电压放大器上调整信号发生器产生的信号源的增益和偏置后,输入到激光器的外部电压调节端口。激光器发出波长可调谐的光信号进入光波导环形谐振腔中,满足谐振条件的波长在光波导环形谐振腔中发生谐振,然后经光电探测器实现光信号到电信号的转换,在示波器上观察产生的谐振谱。如图2为光波导环形谐振腔Through端的测试谱线。
谐振
图2:光波导环形谐振腔的测试谱线
实验结果:
在图2中,浅蓝色曲线为正弦波扫描曲线,深蓝色曲线为在正弦波扫描下的谐振谱线(反射谱)。测试计算光波导环形谐振腔谱线的半高全宽(FWHM)和自由谱宽(FSR)时借助示波器的光标工具进行测试。
电压放大器推荐:ATA-2042
谐振
图:ATA-2042高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
