TPS92020 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器数据手册
TPS92020 是一款高性能谐振开关 LED 驱动器控制器。它专为更高功率的 LED 照明系统而设计。TPS92020 在 LLC 拓扑中使用谐振开关,与传统的半桥转换器相比,可实现非常高的效率。
可编程死区时间可实现零电压开关和最小磁化电流,从而最大限度地提高各种应用的系统效率。
*附件:tps92020 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器数据表.pdf
TPS92020 可以在两种开关频率模式下工作。当负载电流恒定时,固定频率允许简单的设计,而可变开关允许对具有不同电流的负载进行最佳闭环控制。内部振荡器支持 30 kHz 至 350 kHz 的开关频率。这款高精度振荡器实现了 4% 容差的最小开关频率限制,使设计人员能够避免功率级的 过度设计 ,从而进一步降低整体系统成本。
可编程软启动定时器最大限度地提高了采用半桥拓扑的终端设备的不同要求所需的设计灵活性。该TPS92020包含一个 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流,用于驱动低成本栅极驱动器变压器,提供完整的系统保护功能,包括过流、UVLO、偏置电源 OVP 和 OTP。
特性
  • 用于多串 LED
    照明应用的 LLC 谐振开关驱动器控制器
  • 半桥拓扑
  • 固定或可变开关频率控制
  • 可编程软启动时间
  • 可编程死区时间以实现最佳效率
  • 轻松的开/关控制
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 偏置电压 UVLO 和 OVP
  • 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅极驱动器
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • SOIC 8 引脚封装
参数
控制器
方框图
控制器
概述
TPS92020 是一款用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器,采用 LLC 谐振拓扑结构,适用于多串 LED 照明应用。该控制器通过谐振开关技术实现高效率,支持固定或可变开关频率控制,并具有多种保护功能。
主要特性
  • 高效率‌:采用 LLC 谐振拓扑,相比传统半桥转换器具有更高的效率。
  • 固定/可变开关频率‌:支持固定频率和可变频率控制,满足不同应用需求。
  • 可编程功能‌:包括软启动时间、死区时间等可编程功能,提高设计灵活性。
  • 多种保护特性‌:具备过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)和偏置电压过压保护(OVP)等功能。
  • 集成门驱动‌:内置 0.4A 源电流和 0.8A 漏电流的门驱动能力,简化系统设计。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C 至 125°C 的工作温度范围,适用于各种环境。
应用领域
  • 商业/工业 LED 照明驱动器
  • 高/低湾 LED 照明
  • 街道 LED 照明
  • 区域 LED 照明
  • 体育场 LED 照明
  • LED 墙洗照明
  • LED DTV 和显示器背光
  • 电子照明镇流器
关键参数
  • 输入电压范围‌:11.5V 至 18V
  • 开关频率范围‌:30kHz 至 350kHz
  • VCC 电流‌:禁用状态下 1.5mA,启用状态下 2.5mA 至 7.5mA
  • UVLO 阈值‌:开启阈值 9.9V 至 11.1V,关闭阈值 8.9V 至 10.1V
  • OVP 阈值‌:关闭阈值 18V 至 22V,开启阈值 16V 至 20V
  • 死区时间范围‌:390ns 至 450ns
  • 封装类型‌:8 引脚 SOIC 封装
功能框图
TPS92020 的功能框图展示了其主要组成部分,包括偏置电压(VCC)、使能/软启动(SS)、过流保护(OC)、振荡器、死区时间生成器、门驱动(GD1/GD2)、故障逻辑和 UVLO/OVP 比较器等。
典型应用
数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS92020 来驱动 LED 照明系统。同时,还提供了详细的设计步骤和注意事项,帮助用户快速实现高性能的 LED 照明解决方案。
设计指南
  • 布局建议‌:为了减少噪声和干扰,建议将关键组件(如电感、电容和门驱动变压器)放置在尽可能靠近控制器引脚的位置。
  • 组件选择‌:在选择电感、电容和 MOSFET 时,需要考虑其额定电流、电压和寄生参数等因素。数据表中提供了详细的组件选择指南和计算公式。
  • 性能优化‌:通过调整开关频率、死区时间和软启动时间等参数,可以优化控制器的性能并满足特定的应用需求。
