等离子电视
等离子电视全称是PlasmaDisplayPanel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
1、色彩还原能力好,显示色彩自然;
2、暗场动态范围大,图像层次感丰富;
3、图像拖尾时间小,动态清晰度高;
4、可视角大,亮度均匀性好;
5、容易实现大屏幕化。
1、屏幕尺寸较少,没有小尺寸型号;
2、体积较大,重量较大,耗电量较高;
3、由于高温放电,容易发生烧屏现象;
4、屏幕亮度较低,颗粒感较为明显;
5、发热量较大,噪声也比较明显。
等离子屏幕的面板主要由两个部份所构成,一个是靠近使用者面的前板制程(FrontProcess),其中包括玻璃基板(GlassSubstrate)、透明电极(TransparentElectrode)、Bus电极(Bus-Electrode)、透明诱电体层(DielectricLayer)、MgO膜(MgOThinFilm)。另外一个是后板制程(RearProcess),其中包括有萤光体层(PhosphorLayer)、隔墙(BarrierRib)、下板透明诱电体层(DielectricLayer)、寻址电极(AddressElectrode)、玻璃基板(GlassSubstrate)。所以负责发光的磷光质并不是在靠近使用者的那一面,而是在比较内部的部份。由于控制电路必须要夹在前板制程与后板制程当中,因此在面板的组合过程当中,需要将前后板准确对齐,并且与控制电路作好搭配,确保在发光上不会有问题。在这个步骤当中,会发现,液晶面板需要有背光模组,但是PDP却不需要,因为它是属于自体发光。单单只有面板也不够,因为还要有高压驱动电路,在搭配上功能不同的控制电路,才能够达到屏幕的基本需求。如果您购买的是等离子电视的话,大多都会搭配专属的电视盒,因为不管是影像输入或者是Tuner,大多设计在电视盒当中,因此一台完整的等离子电视,是包括等离子屏幕与电视盒。
液晶显示器简称LCD(LiquidCrystalDisplay),采用一种介于固态和液态之间的物质,具有规则性分子排列的有机化合物,加热呈现透明状的液体状态,冷却后出现结晶颗粒的混浊固体状态的物质。
用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,被称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(LiquidCrystalDisplay)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。
轻薄便携
传统显示器由于使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传统电视的1/3。
分辨率与清晰度
液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多(存在一个最佳分辨率的问题),虽然液晶电视可以克服扫描线的抖动和闪烁,但由于液晶本身的缝隙较粗,会造成图像如网格般的收看效果。所以液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768(已经足够了)。而传统显示器在较好显示卡的支持下达到完美的显示效果。
绿色环保
液晶显示器根本没有辐射可言,而且只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。所以液晶显示器有称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
耗电量低
按照行业标准、使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。
1、在显示反应速度上,传统显示器由于技术上的优势,反应速度非常好。TFT液晶显示器由于显示特性,就不怎么乐观了(低温无法正常工作,且存在反应时间)。LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
2、显示品质:传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉而显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以日光灯为光源)更为明亮。LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。
3、LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。
4、LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。这就提高了液晶电视的使用和维护难度。
5、由于液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的。但是正是由于这个原理,所有液晶电视在工艺上很难做大,而且价格昂贵。
6、制造工艺决定了LCD存在点缺陷问题,其制造的良品率相对较低,这也在一定程度上增加了LCD的制造成本。所以价格是困扰LCD推广的最大障碍,有时一个好的17“LCD要价会超过20000元,这对于CRT来说了可是一个极品21”平面的显示器的价格。
等离子电视和液晶电视的面板都具有玻璃板,但是液晶电视的面板是在两张玻璃板之间加入的液晶,而等离子电视的面板则在玻璃板中加入混合气体,从而导致两者产生的画面不同。
液晶电视的屏幕亮度更高、响应时间长,画面上容易留下残影,产生拖尾的影像,从而导致观影者容易出现视觉疲劳。但是等离子电视对使用者的眼睛刺激小,不容易让眼睛产生疲劳感。
等离子电视的色彩还原能力强,图像的暗场动态范围广,显示的图像层次丰富;而液晶电视的主要特点是影像通透、色彩靓丽。
等离子电视的标称亮度、对比度指标较高,尤其是对比度指标从3000:1已经提升至10000:1,而液晶电视的对比度指标在400:1到1200:1之间,总之,从性能指标来说,等离子电视优于液晶电视。
等离子电视在动态图像显示上更好,画面色彩饱满;而液晶电视更适合来显示文字和图片,画面十分细腻。因而,液晶电视适合上网,等离子电视适合播放电影、电视等影像节目。
液晶电视的功耗远低于等离子电视,通常液晶电视的功耗不超过200W,而等离子电视的功耗则在300-400W左右。
最初,两者的使用寿命都在2.5万-3万小时左右,但是,新一代等离子电视出品之后,使用寿命提升到了6万小时。虽然液晶电视的技术也在进步,但是现在等离子电视的使用寿命远超过液晶电视。
大多数等离子电视和液晶电视都能显示高清晰度信号。但需注意的是:要欣赏到真正完整的HDTV,显示分辨率至少要达到1280×720。只有很少的42英寸等离子可以达到这种分辨率,大多数50英寸等离子电视和几乎所有大于26英寸的液晶电视都没有问题。当然,一台小于42英寸的电视与真正的高清晰电视相比,除非你坐在屏幕前面仔细看,一般不会注意到两者有什么太大的区别。例如,虽然松下的TH-42PA20U型号的42英寸等离子电视只提供到增强清晰度的分辨率(EDTV,852×480),但用它接收HDTV的效果仍然很好。
大多数等离子电视和液晶电视都可以用作电脑显示器,很多电视甚至还提供DVI接口,可以获得更好的显示性能。两种电视接游戏机都毫无问题。单从性能上来看,很难对两种技术作一个裁决,但考虑到等离子电视有烧屏的可能性,因此液晶电视是一种比较安全的选择。
