TPS53129 4.5V 至 24V、同步双 D-CAP2 降压控制器数据手册
TPS53129 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压控制器。TPS53129 启用 系统设计人员以高成本完成各种终端设备的电源总线稳压器套件 有效、低元件数量和低待机电流的解决方案。主控制回路 TPS53129 使用 D-CAP2™ 模式控制,该 提供非常快速的瞬态响应,无需外部元件。
*附件:TPS53129 具有自动跳过 Eco 模式的双通道同步降压控制器,适用于低压电源轨 数据表.pdf
TPS53129 还有一个 使器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出的电路 POSCAP 或 SP-CAP 等电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。固定频率 模拟自适应导通时间控制支持重负载时 PWM 模式之间的无缝作 在轻负载下进行条件和降低频率作,以实现低至毫安级的高效率 范围。该器件可在 4.5 V 至 24 V 的输入电压范围内提供方便高效的作 输出电压范围为 0.76 V 至 5.5 V。
TPS53129 采用 4mm × 4mm 24 引脚 QFN (RGE) 或 24 引脚 TSSOP (PW) 封装。 规定的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • D-CAP2 模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可实现
      环路补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 高初始参考精度
    (±1%)
  • 低输出纹波
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 24 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 低侧 R DS(开启) 无损电流感应
  • 具有集成
    升压二极管的自适应栅极驱动器
  • 可调软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
    控制
  • 30mV 至 300mV OCP 阈值电压
  • I 时热补偿 OCP 为 4000 ppm/°C旅行
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下
    实现高效率
  • 应用
    • 低功率系统中的负载点调节,适用于广泛的应用
      • 数字电视电源
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
      • DVD 播放器/录像机
      • 游戏机
参数
快速瞬态响应
概述
TPS53129 是一款具有自动跳过 Eco 模式的双通道同步降压控制器,专为低压电源轨设计。它采用 D-CAP2™ 模式控制,提供快速瞬态响应和低外部组件需求,适用于多种低功耗系统的点载调节。
主要特性
  • D-CAP2™ 模式控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • 双通道同步降压‌:支持两个独立的降压通道,每个通道均可独立配置。
  • 自动跳过 Eco 模式‌:在轻载条件下自动跳过开关周期,提高能效。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4.5V 至 24V 的输入电压范围。
  • 低输出电压纹波‌:采用陶瓷输出电容时仍能保持低输出电压纹波。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定和热关断等。
应用领域
  • 数字 TV 电源供应
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD 播放器/录像机
  • 游戏机
关键参数
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 24V
  • 输出电压范围‌:0.76V 至 5.5V
  • 开关频率‌:700kHz
  • 过流保护阈值‌:30mV 至 300mV 可调
  • 封装类型‌:24 引脚 QFN(RGE)或 TSSOP(PW)
功能框图
TPS53129 的功能框图展示了其主要组成部分,包括 D-CAP2™ 控制逻辑、PWM 比较器、过流保护(OCP)、软启动(SS)、5V 线性稳压器、门驱动(DRVH 和 DRVL)等。
典型应用
数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS53129 来构建双通道同步降压转换器。同时,还提供了详细的设计步骤和参数选择指南,包括电感、输出电容、输入电容、自举电容等的选择方法。
设计指南
  • 电感选择‌:根据最大负载电流和期望的输出纹波电压选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:推荐使用陶瓷电容,并根据输出纹波电压和负载瞬态响应要求选择合适的电容值。
  • 软启动时间配置‌:通过连接 SS 引脚到地的电容来配置软启动时间,以避免启动时的过冲电流。
  • 过流保护配置‌:通过连接 TRIP 引脚到地的电阻来设置过流保护阈值,以保护电源和负载免受损坏。
