显卡
独立显卡,简称独显,港澳台地区称独立显示卡,是指成独立的板卡,需要插在主板的相应接口上的显卡。
独立显卡分为内置独立显卡和外置显卡。独立显卡是指以独立板卡形式存在,可在具备显卡接口的主板上自由插拔的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显得非常重要。
不只是指独立显卡,图形处理器就是gpu,核显,独显,集显都是。
图形处理器(英语:Graphics Processing Unit,缩写:GPU),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上图像运算工作的微处理器。
随着电脑技术的发展,电脑一般都是采用的是双显卡架构,而系统默认显卡是自动选择的。玩大型3D游戏或者图形视频软件时候才能享受到独立显卡的高性能,对于另外一些支持GPU加速的软件却只能用集成显卡实在是浪费。所以我们还是要对双显卡进行一定的设置,使其能够最大化满足我们的需求。
1、小编今天在Win10系统的笔记本为大家介绍一下怎么启用独立显卡,电脑玩大型3D游戏或者图形视频软件时候才能享受到独立显卡的高性能, 设置启用独立显卡?但是在启用的时候你要查看一下电脑是否是双显卡的
2、但是在启用的时候你要查看一下电脑是否是双显卡的,查看双选卡在桌面上找到我的电脑鼠标右击选择管理,进入之后点击设备管理器,找到显示适配器查看你是否是双显卡。
3、打开电脑控制面板,选中查看小图标,打开的NVIDIA控制面板中,我们在左侧的3D设置中,点击【管理3D设置】,然后在右侧的【全局设置】中,将首选图形处理器下方的选项,更改为【高性能NVIDIA处理器】,完成后,记得再点击底部的【保存】即可,如下图所示
4、右击打开可交配式显卡-浏览程序并添加,添加完成后选择是高性能还是省电,当然也许你想添加的那个程序英伟达并不知道,这个时候你就要点这个添加按钮你要添加的程序。对于笔记本,可以选择电源管理方式为最高性能,
1、独立显卡的性能一般都比集成显卡好很多,在自己需要看高清视频,玩3D游戏,用制图绘图时,独立显卡能比集成显卡显示更流畅。
2、独立显卡的优势就是改可能的将图形数据处理之一块分到显卡上,而且专用的图形处理硬件性能也是相对较强劲的,大大的减少了处理的压力。
3、同时还能释放出集成显卡吃掉的内存,给电脑的运行提高更快的速度。
一、掂分量、看散热
首先分辨一款显卡的好坏最简单的方法就是掂分量,对于大多数用户来说,真正识别一块显卡做工水平的高低,确实是很麻烦的,而且有些时候没有经验更难判断,所以最简单的方法就是用手掂,相同级别的,沉的一定比轻的好。
看散热的最简单方法就是看看散热片主要有材料、有效散热面积,鳍片数量、散热片形状等,我们都知道显卡芯片工作产生的很大热量都是要通过散热来保证显卡正常工作的。什么样材料好呢?告诉大家个秘密,散热最好的材料是“银”可是由于银的成本过高,厂家是一般不会采用的。所以目前市场流行的散热片大都用铜和铝做为生产材料。铜和铝两种材料比较起来,铜的导热率比较高,导热效果仅次于银,只是重量较重,成本也高于铝材料;另外铜的市场价格也比铝要高很多。有效散热面积不等于散热面积,鳍片数量、散热片形状要规则有条理性。看着很稳重的那种。
二、PCB层数与布线设计
我们如果将PCB比做一个人的骨架,将电容、电感等配件比做人的筋肉,那走线布局就是人的灵魂!一块用上好元件却设计粗糙的板卡相当于一个人失去了灵魂,那么就算他四肢再怎么发达,也如同行尸走肉一般。在选择显卡的时候我们要尽量选择布线简明合理,有序,大厂商的产品,才能避免因为布线不合理带来的显卡整体性能的下降。
三、电容与核心供电
在这里我先介绍下固态电容和液态电容的差别,固态电容比液态电容占据了那些优势?
1、杜绝爆浆现象。电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容采用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨或是活跃性均较液态电解液低,它的沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆的可能性。
2、固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现。据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。
3、另外固态电容的很多优越性也让显卡工作更稳定。建议大家购买显卡买采用固态电容的。通常情况下数量较多的电容是供电品质的保证核心供电主要包括电容、电感、场效应管、PWM供电模块这几部分组成,它们共同保证了核心供电,保证了显卡的稳定和性能。
四、核心芯片
要求低能耗,高效率
五、看显存
显存的大小并不能决定显卡性能,但是显存类型却很能决定,例如GDDR5的2G一般都要比DDR3的4G要好。不过显卡的整体性能还是要看核心。
