针对工程应用中对产品的尺寸匹配和主动式PFC功能需求的难题,金升阳在2021年上市LIFxx-10BxxR2系列功能型导轨电源的基础上,推出性能更优的导轨LIF120/240-20BxxR3系列升级产品。
该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,60℃可满载工作,支持1.5倍过载(3s),高隔离耐压,适用领域比上一代更广,为客户系统提供稳定可靠的能量支持。
01产品优势
1宽输入输出电压
①全球通用输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 370VDC,305VAC输入持续5s不损坏,可交直流两用;
② 宽输出可调范围,可有效解决长距离供电的线损问题。
2性能强大
① 带主动式PFC,产品效率高达94%,高效环保,减少发热的同时提升了电源可靠性和使用寿命;
② 工作温度范围:-40℃ to +70℃(240W:-40℃ to +85℃),无风环境下,全电压范围满载60℃不降额,适用于机房高温环境;
③ 满足1.5倍(3s)瞬态峰值功率,可与直流电机或其他大容性负载搭配使用;
④4000VAC高隔离耐压,提供更好的电气隔离,减少电源的损耗,有效防止电源的过载和过热,保障电源的安全运行;
⑤ 超低噪音,市内应用可实现全电压全负载范围内噪音低于25dB
⑥ DC OK 支持直接并机模式下的单机故障告警,帮助客户快速定位故障单元,降低设备维护成本。
3稳定可靠
① 集成过温保护,输出短路、过流、过压保护功能
② 通过双85验证测试,恶劣应用环境下可正常使用;
③ 具备高等级EMC性能,高输入抗扰度,EMI余量更足(CLASS A谐波电流,传导/辐射骚扰 CLASS B)、浪涌共模±4kV等,防护等级更高,抗扰能力更强。
④ 3年质保,质量可靠,且售后服务完善;
⑤ 满足Semi F-47应用,拥有超长掉电保持时间,满载掉电保持时间高达40ms(240W:20ms)。
⑥ 支持5000m海拔应用,2000m海拔以内满足EN62477过电压等级III
02产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
