UCC28250 具有预偏置作的高级半桥/全桥 PWM 控制器数据手册
UCC28250 PWM 控制器专为可能具有严格预偏置启动要求的高功率密度应用而设计。集成的同步整流器控制输出适用于高效率和高性能拓扑,如半桥、全桥、交错正向和推挽式拓扑。UCC27200 半桥驱动器和 UCC2732X MOSFET 驱动器与 UCC28250 配合使用,可提供完整的电源转换器解决方案。
*附件:UCC28250 具有预偏置作功能的高级 PWM 控制器数据表 .pdf
外部可编程软启动与内部预偏置启动电路结合使用,允许控制器在所有输出条件下逐渐达到稳态工作点。UCC28250 可配置为初级或次级侧控制,并且可以实现电压或电流模式控制。
该振荡器的工作频率高达 2 MHz,并且可以与外部时钟同步。输入电压前馈、逐周期电流限制和可编程打嗝定时器使系统保持在安全工作范围内。可实现输入电压、输出电压和温度保护。初级侧开关和次级侧同步整流器之间的死区时间可以独立编程。
特性
  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • 具有输入电压前馈或电流模式控制的电压模式控制
  • 初级或次级侧控制
  • 3.3V、1.5% 精度的基准输出
  • 支持 1MHz 的开关频率
  • 精度为 1% 的逐周期过流保护,具有匹配的占空比输出
  • 可编程软启动和打嗝重启定时器
  • 耐热增强型 4mm × 4mm QFN-20 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
概述
UCC28250 是一款具有预偏置启动功能的高级 PWM 控制器,专为高功率密度应用设计,适用于半桥、全桥、交错正激和推挽隔离转换器等多种拓扑结构。
主要特性
  • 预偏置启动‌:支持初级侧或次级侧控制的预偏置启动,减少启动时的电流冲击。
  • 同步整流控制‌:具有可编程延迟的同步整流控制输出,支持零延迟,提高转换效率。
  • 多模式控制‌:支持电压模式或电流模式控制,可灵活配置。
  • 高精度参考输出‌:提供 3.3V、1.5% 精确的参考电压。
  • 过流保护‌:具有 1% 精确的逐周期过流保护功能。
  • 软启动与重启定时器‌:可编程软启动和打嗝重启定时器,增强系统可靠性。
  • 热增强封装‌:提供 4mm x 4mm QFN-20 和 20-pin TSSOP 封装,具有良好的热性能。
应用领域
  • 电信和数据通信电源
  • 无线基站电源
  • 服务器电源
  • 工业电源系统
关键参数
  • 输入电压范围‌:36V 至 75V
  • 开关频率‌:高达 2MHz,可同步至外部时钟
  • 软启动电流‌:27µA(典型值)
  • 参考电压‌:3.3V(±1.5%)
  • 过流保护阈值‌:0.5V(典型值)
功能框图
UCC28250 的功能框图展示了其主要组成部分,包括误差放大器、PWM 比较器、振荡器、死区时间发生器、同步整流控制输出、过流保护、过压/过温保护等。
工作原理
  • 预偏置启动‌:通过内部预偏置启动控制环与初级侧电压环的配合,实现初级侧或次级侧控制的预偏置启动。
  • 电压/电流模式控制‌:根据应用需求,可配置为电压模式或电流模式控制。电压模式下,通过外部斜坡补偿实现快速的线路瞬态响应;电流模式下,通过感测变压器原边电流实现逐周期电流限制。
  • 同步整流控制‌:提供可编程延迟的同步整流控制输出,支持最优的功率级设计,并可实现零死区时间以优化系统性能。
设计指南
  • 软启动配置‌:通过连接 SS 引脚到地的电容来配置软启动时间,以避免启动时的过冲电流。
  • 死区时间配置‌:通过连接 PS 和 SP 引脚到地的电阻来设置初级侧开关与次级侧同步整流器之间的死区时间。
  • 过流保护配置‌:通过连接 ILIM 引脚到电流感测电阻来设置过流保护阈值,并通过连接 HICC 引脚到地的电容来配置打嗝重启定时器。
  • 过压/过温保护‌:通过连接 OVP/OTP 引脚到外部分压电阻来实现过压保护,同时内部集成的过温保护功能可防止芯片过热损坏。
