TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
TPS40210 是一款宽输入电压(5.5 V 至 52 V)非同步升压控制器。它适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。
*附件:tps40210-ht 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动器应用
  • 宽输入工作电压:5.5 V 至 52 V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 参考电压:700 mV
  • 低电流禁用功能
  • 应用
    • 井下钻探
    • 高温环境
  • 支持极端温度应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 可在极端 (–55°C/210°C)温度范围内使用^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • Texas Instruments 高温产品采用高度
      优化的硅(裸片)解决方案,并增强了设计和工艺
      ,可在扩展
      温度下最大限度地提高性能。
参数
led驱动器
概述
TPS40210-HT 是一款宽输入电压范围(4.5V 至 52V)的电流模式升压控制器,适用于需要接地源 N 沟道 FET 的拓扑结构,如升压、反激、SEPIC 和各种 LED 驱动应用。该控制器具有可编程软启动、过流保护自动重试和可编程振荡器频率等功能。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 52V
  • 电流模式控制‌:提供改进的瞬态响应和简化的环路补偿
  • 可编程软启动‌:通过外部电容编程,减少启动时的电流冲击
  • 过流保护‌:具有自动重试功能,增强系统可靠性
  • 可编程振荡器频率‌:支持灵活的开关频率设置
  • 高温环境支持‌:扩展温度范围(-55°C 至 210°C),适用于极端环境
应用领域
  • LED 驱动
  • 井下钻探
  • 高温环境应用
  • 需要宽输入电压范围的升压、反激、SEPIC 拓扑
关键参数
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 52V
  • 参考电压‌:700mV
  • 软启动时间‌:可编程
  • 过流保护阈值‌:典型值 150mV
  • 振荡器频率范围‌:35kHz 至 1MHz
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 210°C
功能框图
TPS40210-HT 的功能框图展示了其主要组成部分,包括误差放大器、PWM 逻辑、振荡器和斜率补偿、UVLO(欠压锁定)保护、驱动器等。
工作原理
  • 电流模式控制‌:通过感测电感电流来实现电流模式控制,提供快速的瞬态响应和稳定的环路性能。
  • 软启动‌:在启动时,通过外部电容对 SS 引脚充电,逐渐增加输出电压,避免启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:当 ISNS 引脚电压超过过流保护阈值时,控制器进入过流保护状态,自动重试以恢复正常工作。
  • 可编程振荡器‌:通过连接 RC 引脚到地的电阻和电容来设置开关频率,支持灵活的频率调整。
设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和允许的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:根据输出电压纹波和瞬态响应要求选择合适的输出电容。
  • 电流感测电阻‌:根据过流保护阈值和电感电流设置合适的电流感测电阻。
  • 软启动电容‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
  • 斜坡补偿‌:在连续导通模式下,可能需要外部斜坡补偿来确保环路稳定。
