PCB飞针测试探针,针尖0.03mm,10-30万次使用寿命,0-67GHz频率
飞针测试机用来测试电路板,分为两大类,一类是测试PCB, 另一类是测试PCBA。
测试PCB的飞针测试机是针对元件布置高密度、层数多、布线密度大、测点距离小的PCB板(印刷电路板)进行测试的一种仪器,主要测试线路板的绝缘和导通值。测试仪一般采用“真值比较定位法”,能对测试过程和故障点进行实时监控,保证测试的准确性。
测试PCBA 的飞针测试机主要针对电子元器件的值,电气特性等做电性测试;
飞针测试机具有精细节距,不受网格限制,测试灵活,速度快等特点。
飞针测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。在测单元(UUT, unit under test)通过皮带或者其它UUT传送系统输送到测试机内。然后固定,测试机的探针接触测试焊盘(test pad)和通路孔(via)从而测试在测单元(UUT)的单个元件。测试探针通过多路传输(multiplexing)系统连接到驱动器(信号发生器、电源供应等)和传感器(数字万用表、频率计数器等)来测试UUT上的元件。当一个元件正在测试的时候,UUT上的其它元件通过探针器在电气上屏蔽以防止读数干扰(图一)。
飞针测试机可检查短路、开路和元件值。在飞针测试上也使用了一个相机来帮助查找丢失元件。用相机来检查方向明确的元件形状,如极性电容。随着探针定位精度和可重复性达到5-15微米的范围,飞针测试机可精密地探测UUT。
飞针测试解决了在PCB装配中见到的大量现有问题,如在开发时缺少金样板(golden standard board)。问题还包括可能长达4-6周的测试开发周期;大约$10,000-$50,000的夹具开发成本;不能经济地测试少批量生产;以及不能快速地测试原型样机(prototype)装配。这些情况说明,传统的针床测试机缺少测试低产量的低成本系统;缺乏对原型样机装配的快速测试覆盖;以及不能测试到屏蔽了的装配。
深圳奥纳科技有限公司专业为飞针测试设备厂商提供测试用的高频探针,目前主要频率有26.5GHz,40GHz,50GHz,67GHz。我们的针尖直径可以做到SR003也就是0.03mm,精度0.01mm,不同材质的针使用寿命不同,目前可以满足10-30万次使用寿命。
我们的测试探针通过不同角度安装,可以测试0.2mm间距的补测点。
同时我们还提供超柔软的射频电缆组件,可以在拖链中随意活动不影响测试数据。射频电缆组件的频率范围也是0-67GHz,
飞针测试飞针测试
