MAX2042A SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器技术手册
概述
MAX2042A为单路、高线性度上/下变频混频器,能够在1600MHz至3900MHz的GSM/EDGE、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、LTE、TD-LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用中提供+33dBm的输入IP3、7.25dB噪声系数和7.2dB转换损耗。这款IC具有1300MHz至4000MHz超宽LO频率范围,适用于所有1.7GHz和3.5GHz应用中的低边或高边LO注入结构(对于工作在2.5GHz的低边LO注入,请参考MAX2042)。
数据表:*附件:MAX2042A SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频 下变频混频器技术手册.pdf
除具有优异的线性度和噪声性能外,该款IC还具有非常高的集成度。器件包括双平衡无源混频器核、LO缓冲器以及支持单端RF和LO输入的片内非平衡变压器。IC需要标称值为0dBm的LO驱动, VCC = 5.0V时,电源电流典型值为140mA;VCC = 3.3V时,电源电流为122mA。
MAX2042A与MAX2042 2000MHz至3000MHz混频器引脚兼容。MAX2042A与MAX2029/MAX2031/MAX2033 650MHz至1550MHz混频器、MAX2039/MAX2041 1700MHz至3000MHz混频器以及MAX2044 2300MHz至4000MHz混频器引脚排列接近。因此,该系列上/下变频混频器可以采用相同的PCB布局支持多个频段的应用。
MAX2042A采用紧凑的20引脚、TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内确保电气性能。
应用
  • 1.8GHz/1.9GHz GSM/EDGE/CDMA基站
  • 2.1GHz WCDMA/LTE基站
  • 2.3GHz TD-SCDMA/TD-LTE基站
  • 2.5GHz WiMAX和LTE基站
  • 2.7GHz MMDS基站
  • 3.5GHz WiMAX和LTE基站
  • 固定宽带无线接入
  • 军用系统
  • 个人移动无线装置
  • 无线本地环路
特性
  • 覆盖较宽的频带
    • 1600MHz至3900MHz RF频率范围
    • 1300MHz至4000MHz LO频率范围
    • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 7.2dB转换损耗
  • 7.25dB噪声系数
  • 高线性度
    • +33dBm输入IP3
    • +21.7dBm输入1dB压缩点
    • PRF = -10dBm时,具有72dBc (典型值)的2LO - 2RF杂散抑制
  • 简单的PCB布局
    • 集成LO缓冲器
    • 内部LO和RF非平衡变压器支持单端输入
  • -6dBm至+3dBm低LO驱动
  • 引脚兼容于MAX2042 2000MHz至3000MHz混频器
  • 引脚相似于MAX2029/MAX2031/MAX2033 650MHz至1550MHz混频器、MAX2039/MAX2041 1700MHz至3000MHz混频器以及MAX2044 2300MHz至4000MHz混频器
  • 采用+5.0V或+3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许选择混频器的低功耗/低性能工作模式
引脚配置描述
变频
框图
变频
详细说明
当作为高侧本振注入混频器工作在 2300MHz 至 2900MHz 频段时,MAX2042A 提供 + 33dBm 的三阶交调截点(IIP3),典型的变频损耗为 7.2dB,噪声系数值分别为 7.2dB 和 7.25dB。集成巴伦和匹配电路支持射频(RF)和本振(LO)端口的 50Ω 单端接口。集成的 LO 缓冲器为混频器核心提供较高的 LO 驱动电平,从而降低了 IC 输入达到 - 6dBm 至 + 30dBm 范围所需的 LO 驱动。中频(IF)端口采用差分输出,非常适合提供增强的 2LO - 2RF 性能。
规格适用于 GSM/EDGE、CDMA、TD - SCDMA、WCDMA、LTE、TD - LTE、WiMAX 和 MMDS 基站应用。该器件的工作频率范围为 1600MHz 至 3900MHz 的 RF 输入范围、1300MHz 至 4000MHz 的 LO 范围以及 50MHz 至 500MHz 的中频范围。设置较低频率范围(见典型工作特性)的外部 IF 组件决定了输出特性。在这些范围之外工作也是可行的(有关信息请参见典型工作特性)。
射频输入和巴伦
IC 的 RF 输入提供 50Ω 匹配,与串联隔直电容相结合。当需要直流短路接地时,隔直电容可作为芯片内巴伦。使用 8.2pF 隔直电容时,2300MHz 至 2900MHz 频段的 RF 端口输入回波损耗典型值为 17dB。通过将隔直电容更改为 1.5pF,在 3000MHz 至 3900MHz 范围内可实现 14dB 的回波损耗。
对于 1700MHz 至 2200MHz 频率范围,可以使用 12nH 并联电感与 1.8pF 直流隔直电容配合,以提供典型的 12dB 回波损耗。有关详细信息,请参见典型应用电路和表 1。
本振输入、缓冲器和巴伦
借助覆盖 1300MHz 至 4000MHz 频率范围的宽带 LO 驱动电路,该器件可用于几乎所有低侧或高侧 LO 注入架构,适用于 1.7GHz 至 3.5GHz 的接收器和发射器应用。LO 输入在内部匹配到 50Ω,仅需 2pF 隔直电容。两级内部 LO 缓冲器可提供 - 6dBm 至 + 3dBm 的 LO 输入功率范围。片内低损耗巴伦与 LO 缓冲器一起,驱动双平衡混频器。从 LO 输入到 IF 输出的所有接口和匹配组件均集成在芯片上。
高线性度混频器
该器件的核心是一个双平衡、高性能的无源混频器。芯片内 LO 缓冲器的大 LO 摆幅可提供出色的线性度,IIP3、2LO - 2RF 抑制和噪声系数性能典型值分别为 33dBm、72dBc 和 7.25dB。
差分中频端口
该器件的中频频率范围为 50MHz 至 500MHz,低频端的响应取决于外部 IF 组件的频率响应。
该器件的差分 IF 端口非常适合提供增强的 2LO - 2RF 性能。用户可以连接差分 IF 放大器或声表面波(SAW)滤波器到混频器 IF 端口,但需要一个直流阻断电容,或在 IF+ / IF - 引脚上连接一个外部电容,以保持 IF 端口与外部直流隔离。为了对该芯片进行特性分析,使用了 1:1 的 MABACT0069 变压器将 50Ω 差分 IF 接口转换为 50Ω 单端接口。其损耗包含在数据中。如果芯片电路中没有可用的接地引脚,则该变压器还提供接地回路。通过一些片外电阻接地或使用大值电感,可以在每个 IF 引脚上实现接地回路。此外,IF 接口直接支持单端、交流耦合信号输入或通过短路 IF - 到地并使用 1kΩ 电阻从 IF + 输出。
典型应用电路
变频
