UCC28070-Q1 汽车两相交错式连续导通 (CCM) 模式 PFC 控制器数据手册
UCC28070 是一种先进的功率因数校正器件,集成了两个 180° 异相工作的脉宽调制器 (PWM)。这种交错式 PWM作大大降低了输入和输出纹波电流,并且传导 EMI 滤波变得更加容易且成本更低。显著改进的乘法器设计为两个独立的电流放大器提供共享电流参考,确保在两个 PWM 输出中匹配平均电流模式控制,同时保持稳定、低失真的正弦输入线路电流。
该UCC28070包含多项创新,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应的性能增强。包括频率抖动、时钟同步和转换速率增强在内的功能进一步扩展了潜在的性能增强。
*附件:UCC28070-Q1 交错式连续导通模式 PFC 控制器数据表.pdf
该UCC28070还包含各种保护功能,包括输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 具有
    固有电流匹配的交错式平均电流模式 PWM 控制
  • 先进的电流合成器电流感应,可实现卓越的效率
  • 高度线性度乘法器输出,具有内部量化电压
    前馈校正功能,可实现近乎一致的 PF
  • 可编程频率(30 kHz 至 300 kHz)
  • 可编程最大占空比钳位
  • 可编程频率抖动率和幅度,可增强 EMI 降低
    • 幅度:3 kHz 至 30 kHz
    • 速率:高达 30 kHz
  • 外部时钟同步功能
  • 通过电压放大器
    输出转换速率校正实现增强的负载和线路瞬态响应
  • 可编程峰值电流限制
  • 偏置电源 UVLO、过压保护、开环检测和
    PFC 使能监测
  • 外部 PFC 禁用接口
  • VSENSE 和 VINAC 引脚上的开路保护
  • 可编程软启动
  • 20 引脚 TSSOP 封装
参数
功率因数
概述
UCC28070-Q1 是一款专为汽车应用设计的交错式连续导通模式功率因数校正(PFC)控制器。它集成了两个相位差180°的脉冲宽度调制器(PWM),采用平均电流模式控制,并具备多种高级功能,如可编程频率、频率抖动、外部时钟同步等。
主要特性
  • 交错式连续导通模式‌:减少输入和输出电流纹波,简化EMI滤波设计。
  • 高度线性乘法器‌:提供近单位功率因数,改善EMI滤波。
  • 可编程频率‌:范围从30kHz至300kHz,满足不同应用需求。
  • 频率抖动‌:减少EMI噪声,增强系统电磁兼容性。
  • 外部时钟同步‌:支持与外部时钟源同步,便于多相系统扩展。
  • 增强的瞬态响应‌:包括电压放大器输出斜率校正,提高系统稳定性。
  • 全面的保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、开环检测等。
应用领域
  • 汽车电子
  • 高功率密度电源
  • 需要低EMI和高功率因数的应用
关键参数
  • 供电电压‌:VCC 范围为10V至21V
  • PWM频率‌:可编程,范围30kHz至300kHz
  • 最大占空比‌:可编程,高达98%
  • 频率抖动幅度‌:3kHz至30kHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(结温)
功能框图
UCC28070-Q1 的功能框图展示了其核心组成部分,包括乘法器、电压误差放大器、电流放大器、PWM 比较器、振荡器、软启动电路和保护电路等。
工作原理
  • 交错式控制‌:通过两个相位差180°的PWM信号控制两个开关管,实现交错导通,减少电流纹波。
  • 平均电流模式控制‌:通过感测电感电流并与乘法器输出的参考电流进行比较,调整PWM占空比,实现功率因数校正。
  • 乘法器‌:根据输入电压和输出电压误差放大器的输出生成参考电流,实现功率因数的闭环控制。
  • 频率抖动和同步‌:通过内部振荡器或外部时钟源实现PWM频率的抖动和同步,减少EMI。
设计指南
  • 电感选择‌:根据输出功率和纹波要求选择合适的电感值。
  • 电流感测‌:使用电流互感器感测电感电流,并连接到控制器的CSA和CSB引脚。
  • 软启动电容‌:选择合适的软启动电容值,以实现平滑的启动过程。
  • 保护电路‌:设计合适的过压、欠压和过流保护电路,确保系统可靠性。
  • PCB布局‌:采用星形接地技术,将滤波电容和旁路电容尽可能靠近控制器引脚,以减少干扰。
