KT148示例给的语音地址是u8的数据,那总共只支持256个语音文件的寻址,假如后期要做多国语言的话,可能会超过256个寻址。。?怎么处理这个问题呢?
这个疑问我们也已经处理过了,新增4.5章节F4的指令吗,详细的可以参考手册
这里订制版本才能用得到的意思是
1、这是一个不常用的功能,95%的客户用不到
2、超过了256条语音之后,音频的打包方式就不能按照原有的方式了,可以回看问题集锦的问题26
3、核心的意思就是,单个音频文件再小也要占用4Kbyte的空间,假如250条4K,就一起1Mbyte了
超出了芯片的最大420Kbyte的空间,肯定是放不下的,所以就要更换音频的打包方式,原理就是这么回事。
4、当然修改的部分是我们来协助处理,不需要用户去操心了
5、而样品阶段我们是不配合的,只在产品试产阶段进行配合修改,主要还是为了提高效率而已
需要您把语音确定下来之后,一起提交给我们,后期就不要修改了,直接批量生产
而不是反反复复的去修改音源,修改顺序,修改音量等等,搞来搞去效率就很低
6、语音的试听以及效果,都可以使用原有的样品方式,串口下载进去试听和测试,后期集中一起提交给我们,我们改好之后重新给您送样即可,什么都不需要修改
