TPS59621 用于嵌入式计算中 IMVP6.5 CPU/GPU vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据手册
TPS59621 是一款可选的双相或单相、完全兼容的 IMVP-6.5 降压控制器,带有集成栅极驱动器。D-CAP+ 架构和 OSR 过冲减少等高级控制功能可提供快速瞬态响应和最低的输出电容。TPS59621还支持轻负载的单相作。IMVP-6.5 I/O 的全部功能都集成到TPS59621中,包括 VR_TT、DPRSLPVR、PSI 和输出电流监控 (IMON)。PSI 用于控制活动相位的数量。进入和退出双相模式非常顺畅。
*附件:tps59621 Embedde 中用于 IMVP6.5 CPU GPU Vcore 的双相 D-CAP+™Mode 降压控制器数据表.pdf
V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 IMVP-6.5 的功能。此外,该TPS59621还包括两个大电流 MOSFET 栅极驱动器,以极高的速度和低开关损耗驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。TPS59621 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
特性
  • 可选择双相或单相
  • 可选择 CPU 或 GPU 模式
  • 最少的外部零件数量
  • 完整的 IMVP-6.5 功能集,包括 VR_TT 和
    输出电流监视器 (IMON)
  • ±8 mV V核心线路/负载/温度范围内的精度
  • 7 位 DAC
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 获得专利的输出过冲减少 (OSR)
    降低了输出电容
  • 精确、可调的电压定位
  • 可选 200/300/400/500 kHz 频率
  • 专利待定 AutoBalance 阶段平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 带集成升压二极管的快速 MOSFET 驱动器
  • 集成过压保护 (OVP)
  • 小型 6 × 6、40 引脚 QFN PowerPAD™ 封装
  • 应用
    • IMVP-6.5 双相 CPU 和 GPU V核心
      嵌入式计算应用
参数
栅极驱动器
一、产品概述
  • 用途‌:专为在严格保密协议下与Intel合作的IMVP(Intel Mobile Voltage Positioning)移动处理器供电而设计。
  • 用户要求‌:终端用户必须与Intel签订有效的CNDA(Confidential Non-Disclosure Agreement,保密协议)。
  • 联系信息‌:如需更多信息,请联系IMVP@list.ti.com。
二、封装与卷带信息
  • 封装类型‌:包括QFN和VQFN等多种封装选项。
  • 卷带尺寸‌:提供详细的卷带直径、宽度、以及其他相关尺寸信息。
三、包装材料信息
  • 材料详情‌:提供封装材料的尺寸、类型等详细信息。
  • 环保信息‌:符合RoHS(限制使用某些有害物质指令)及Green(无溴、无锑阻燃剂)等环保标准。
四、包装信息
  • 订单设备状态‌:明确产品状态(如ACTIVE表示推荐用于新设计)。
  • 封装类型与引脚数‌:列出不同封装类型及其对应的引脚数。
  • 环保计划‌:详细说明了产品的环保分类。
  • 湿度敏感性等级(MSL)与峰值温度‌:根据JEDEC行业标准分类提供。
  • 工作温度范围‌:指定产品的工作温度范围。
  • 设备标记‌:提供设备上的标记信息。
