TPS40304A 具有 FSS 和宽工作温度范围的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
TPS40304A 是一款成本优化的同步降压控制器,可在 3V 至 20V 输入下工作。该控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可立即响应输入电压变化。开关频率固定为 600 kHz。
频率扩频功能增加了开关频率的抖动,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
*附件:tps40304a 3V 至 20V 输入同步降压控制器数据表.pdf
TPS40304A 的设计具有各种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 级别和环路补偿。
OCP 电平由一个从 LDRV 引脚连接到电路接地的外部电阻器进行编程。在初始上电期间,TPS40304A 进入校准周期,测量 LDRV 引脚的电压,并设置内部 OCP 电压电平。在作期间,将编程的 OCP 电压电平与低侧 FET 导通时两端的压降进行比较,以确定是否存在过流情况。然后,TPS40304A进入关断和重启周期,直到故障被消除。
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 20 V
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 高侧和低侧 FET R DS(开) 电流感应
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 591mV,1% 参考电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 频率扩频
  • 145°C 时的热关断保护
  • 10 引脚 3 mm × 3 mm SON 封装,接地
    连接到导热垫
  • 应用
    • POL 模块
    • 打印机
    • 数字电视
    • 电信
参数
同步降压控制器
方框图
同步降压控制器
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS40304A
  • 类型‌:3V 至 20V 输入同步降压控制器
  • 特点‌:电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿,固定600kHz开关频率,可编程软启动、过流保护(OCP)水平和环路补偿。
二、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚SON(DRC)封装
  • 尺寸‌:3mm × 3mm,详细尺寸信息见数据表
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 开关频率‌:540kHz 至 660kHz(典型值为600kHz)
  • 参考电压‌:591mV,精度为±1%
  • 软启动‌:通过外部电容编程
  • 过流保护(OCP) ‌:可编程,高侧和低侧FET均具备
  • 热关断‌:结温达到145°C时触发
四、功能特性
  • 电压前馈补偿‌:快速响应输入电压变化
  • 频率扩展频谱(FSS) ‌:减少EMI噪声,帮助通过EMI标准
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置启动时间
  • 可编程过流保护‌:通过单个外部电阻设置OCP水平
  • 预偏置启动能力‌:防止启动期间损坏敏感负载
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在正常范围内
五、应用
  • 应用领域‌:POL模块、打印机、数字电视、电信设备等
  • 优点‌:成本优化,高性能,设计灵活性高
六、封装与卷带信息
  • 封装材料‌:符合RoHS和Green标准
  • 卷带尺寸‌:提供详细的卷带和包装尺寸信息
七、设计资源与应用信息
  • 设计工具‌:提供参考设计、应用笔记等设计资源
  • 应用信息‌:包括启动序列、软启动时间计算、OCP设置等详细应用指南
