概述
LTC5593 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4.5GHz RF 频率范围的双通道、高动态范围、高增益下变频混频器系列。LTC5593 专为 2.3GHz 至 4.5GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 2.1GHz 至 4.2GHz 的范围之内,以获得优质的性能。该器件的典型应用是具有一个 2.3GHz 至 2.7GHz RF 输入的 LTE 或 WiMAX 多通道或分集接收机。
LTC5593 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收机设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。这款器件还提供了一种低电流模式以实现额外的节能,而且每个混频器通道都具有独立的停机控制功能。
数据表:*附件:LTC5593双通道、2.3GHz至4.5GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册.pdf
特性
应用
典型应用
引脚配置描述
引脚功能
框图
LTC5593 由两个相同的混频器通道组成,由一个公共本振(LO)输入信号驱动。每个高线性度混频器由一个无源双平衡混频器核心、中频(IF)缓冲放大器、本振缓冲放大器以及偏置 / 使能电路构成。有关每个引脚功能的描述,请参见 “引脚功能” 和 “框图” 部分。每个混频器都可以独立关闭,以降低功耗,并且可以选择低电流模式,在性能和功耗之间进行权衡。射频(RF)和 LO 输入为单端输入,在内部匹配到 50Ω。可采用低侧或高侧 LO 注入。IF 输出为差分输出。如图 1 所示的评估电路,利用了一个带通 IF 输出匹配电路和一个 IF 变压器,以实现 50Ω 单端 IF 输出。评估板布局如图 2 所示。
RF 输入
A 通道和 B 通道的 RF 输入相同。如图 3 所示,A 通道的 RF 输入连接到集成变压器的初级绕组。通过连接一个外部串联电容 C1A,可实现 50Ω 匹配。如果信号源存在直流电压,C1A 也可用于隔直。RF 变压器的初级侧在内部直流接地,初级侧的直流电阻约为 3.6Ω。
RF 变压器的次级绕组内部连接到 A 通道无源混频器核心。变压器次级绕组的中心抽头连接到引脚 2(CTA),用于连接旁路电容 C8A。可以调整 C8A 的值,以改善特定 RF 频率下的性能。
通过调整C8A的值,可以在特定射频工作频率下改善通道间隔离度,同时对变频增益、线性度和噪声性能影响较小。不同C8A值下的通道间隔离度如图4所示。使用时,为实现正确的高频去耦,C8A应放置在距离引脚2 2mm范围内。CTA引脚上的标称直流电压为1.2V。
为了实现RF输入的正确匹配,必须向LO输入施加合适的LO信号。通过C1A = 22pF实现宽带输入匹配。图5展示了在LO频率为2.4GHz、3.0GHz和3.6GHz时测得的输入回波损耗。这些LO频率分别对应LO范围的低频段、中频段和高频段。如图5所示,RF输入阻抗在一定程度上与LO频率相关,尽管单个CTA值足以覆盖2.3GHz至4.0GHz的射频频段。
RF输入阻抗和输入反射系数随RF频率的变化情况列于表1中。此数据的参考平面为IC的引脚1,无外部匹配,且LO驱动频率为2.31GHz。
,包含频率(GHz)、RF输入阻抗、S11幅度、S11相位)
LO输入
如图6所示,LO输入连接到集成变压器的初级绕组。通过2.1GHz至3.4GHz的2.15pF外部串联电容C2实现50Ω阻抗匹配。当LO源存在直流电压时,也需要该电容,因为LO变压器的初级侧在内部直流接地,初级侧的直流电阻约为1.8Ω。对于LO频率相关的操作,请参考相应的说明。
