电池正负极颜色识别解决方案-阿童木颜色传感器CL4应用
客户需求
某电池生产企业需在生产线上快速准确识别电池正负极,正极为红色胶圈,负极为黑色胶圈,要求检测距离≥300mm,且需适应生产环境中可能存在的工件倾斜、距离波动及光照变化。
锂电
一技术挑战分析
1.远距离检测稳定性
传统光电传感器在 300mm 以上距离易受光衰减影响,导致信号强度不足。
电池生产线节拍快,需确保高速运动中的检测精度。
2.颜色区分难点
红色与黑色胶圈在某些光照条件下可能呈现低对比度(如深灰与黑色)。
不同批次胶圈可能存在细微色差,需可靠识别。
3.环境适应性
生产线振动、工件倾斜(±15° 以内)及环境光干扰可能影响检测稳定性。
二、解决方案
基于上述挑战,推荐采用阿童木白色光点颜色传感器 CL4 ,CL4由白色LED+自定义光接收元件组成,可根据目标物的外观(颜色)进行检测因此还可准确捕捉细微的颜色差异。此外,由于以外观(颜色)进行检测,因此不易受到倾斜或距离变化的影响,能满足客户的产线检测需求
锂电
三、客户收益
1.生产效率提升
高速稳定检测:响应时间200μs,满足产线每分钟 200 + 件的高速检测需求。
2.质量成本降低:精准颜色识别:误判率 < 0.01%,减少因正负极装反导致的返工成本(预计每万件节省约 200 元)。
3.抗环境干扰:避免车间照明变化引发的误报,减少人工干预成本。
4.部署灵活性增强:灵活安装:光斑直径3-20mm 可调,支持狭窄空间或高架位置安装。
四、总结
阿童木 CL4 白色光点传感器通过远距离高精准颜色检测、抗干扰设计系统性解决了电池正负极检测的三大核心挑战。其免维护硬件设计与本地参数调节便捷性,为客户创造直接经济价值(降低次品率、维护成本)和间接效率价值(提升产线灵活性),助力企业实现智能化生产升级。
