AI SoC #酷芯微AR9481感算一体的智能机器人SoC
AR9481是酷芯微电子推出的第四代智能SoC芯片,其集成的第三代ISP(图像信号处理器)和第四代NPU(神经网络处理器)在技术架构和应用性能上实现了显著突破,以下是详细解读:
酷芯微电子
AR9481技术亮点
高CPU主频 :4核2.4G高主频,提供快速数据处理
高NPU算力 :等效8Tops算力,能够流畅运行复杂的NLP及视觉大模型
强CV处理能力 :专用DSP处理单元,高效处理各种CV任务
多光谱传感器感知能力 :业界领先的可见光/热成像以及双光融合处理能力
宽电压工作范围 :0.65-1V,支持DVFS,适应不同应用的功耗需求
低功耗 :最大3-4W,典型应用功耗仅需1W,助力客户整机开发
可见光/热成像及双光融合感知能力
AR9481在可见光感知能力上,支持4K-8K分辨率,视频输入6路甚至通过一定方式可以接入超过10路的camera;除了常规的2D/3D降噪、HDR外,还可以通过AI进行AI超分、降噪、视频提亮,为图像处理提供一整套解决方案。
热成像感知方面可支持120~1920*1080的全分辨率范围,支持全球主流热成像探测器,无需FPGA转接,极大降低整机成本;通过核心ISP算法优化,功耗可以极低。
可见光+热成像的双光融合通过AI智能计算方法,能够做到点对点匹配,呈现出细节丰富、纹理清晰的图像。
一、第三代ISP技术亮点
  1. 多光谱感知与双光融合能力
    • 支持可见光与热成像的双光融合处理,通过AI算法实现点对点匹配,输出细节丰富、纹理清晰的融合图像。
    • 可见光处理能力:支持4K@60fps、6K@30fps、8K@15fps高质量视频输出,可接入6路及以上摄像头输入,满足多场景环境感知需求。
    • 热成像处理能力:兼容全球主流热成像探测器,分辨率覆盖120×120至1920×1080全范围,支持低至100mW功耗的红外ISP处理。
  2. AI增强的ISP功能
    • 通过AI算法实现超分辨率(AI超分)、降噪、视频提亮等优化,显著提升低光照、高动态范围(HDR)场景的成像质量。例如,在0.01Lux极暗环境下,仍能清晰还原物体细节。
    • 支持2D/3D联合降噪技术,通过运动估计区分静止与动态区域,减少拖影并保留纹理细节。
  3. 低功耗与高适应性
    • 典型应用功耗仅1W,最大功耗3-4W,支持宽电压范围(0.65-1V)和DVFS动态调压,适配扫地机器人、无人机等对功耗敏感的设备。
      酷芯微电子
      酷芯微电子
二、第四代NPU技术亮点
  1. 高性能算力与混合精度计算
    • 等效算力达8Tops(INT8),支持INT8/INT16混合精度计算,兼顾计算效率与模型精度需求。
    • 支持Transformer/BEV等复杂模型架构,可流畅运行视觉大模型(如目标跟踪、语义分割)及语音大模型,加速端侧AI应用落地。
  2. 能效优化与动态带宽压缩
    • 通过高效数据复用技术提升MAC利用率,降低DDR带宽占用50%以上。例如,在扫地机器人应用中,支持SLAM导航、避障、语音交互等多任务并行处理。
    • 相比前代产品,第四代NPU在能效比上提升30%,典型场景下可满足1W功耗限制,实现性能与功耗的平衡。
  3. 工具链与模型兼容性
    • 支持PyTorch、TensorFlow等主流AI框架,提供完整工具链支持,简化浮点模型到定点模型的转换流程。
    • 内置40+硬件算子,适配目标识别、深度图提取、图像分割等复杂任务,满足扫地机、无人机等设备的多元化需求。
三、应用场景与市场价值
AR9481凭借第三代ISP和第四代NPU的协同优势,已广泛应用于:
  • 智能机器人 :如扫地机器人(支持双目避障、语义识别)、教育/陪伴机器人(端侧运行大模型)。
  • 无人机与AR/VR :支持4K影像处理、多路避障感知及低功耗长续航。
  • 融合成像设备 :如双光手持设备、安防监控,实现全天候环境感知。
目前,AR9481已进入量产阶段,订单量达数十万颗,预计2024年9月大规模交付,成为智能硬件端侧AI芯片的重要选择。
