SEMITEC温度传感器产品介绍
SEMITEC公司简介
SEMITEC是专业的NTC热敏电阻开发及生产企业,以优良的陶瓷工艺技术和半导体技术为基础,在开发生产热敏电阻能力方面处于全球领先地位。其产品具有体积小、超薄膜、耐高温、高灵敏度、超高精度的特点,被广泛应用于工业、汽车、医疗、办公自动设备、家电等领域。
SEMITEC 温度传感器
1薄膜热敏电阻(FT系列)
产品特点
不同于传统的陶瓷热敏电阻,Semitec使用独有的薄膜技术,实现小型化,超薄、高精度的各样式温度传感器,广泛应用于医疗领域的各类产品。
产品优势
小而薄:超薄且体积小,使得热容量小,从而热应答性好,温度反应灵敏,测温速度快。相比常用的SMD型产品,更小的体积更适用于医疗领域及人体体内。
热敏电阻
高精度:薄膜热敏电阻可以激光微调规格追求高精度,对于芯片本身不会产生损害,实现高精度的同时保持长期高品质,高临床信赖性。但陶瓷热敏电阻需要微调医疗级别的高精度时,会打磨芯片本身进行微调,对芯片本体会产生损害,可能会导致芯片出现裂痕甚至无法正常使用。
热敏电阻
2导管用温度传感器(Fμ)
产品特点
独一无二的薄膜技术实现了超小型温度传感器(热敏电阻),可广泛使用于热稀释医疗导管(也称漂浮导管)。本传感器具有体积微小,测温精度高等特点。
热敏电阻
应  用
各种内窥镜
肾脏测温导管
射频消融导管
心脏消融导管
颅内测温导管
应用案例
热稀释医疗导管(业界标杆级别)
导管向心脏供给定量的低温生理盐水,置于导管下游的温度传感器监测温度。测量温度变化开始到回归正常温度所需时间,有助于医生判断心排血量,对温度传感器则要求高速响应及高温度精度。
3柔性薄膜温度传感器
产品特点
与SMD贴片热敏电阻相比,本传感器具有极薄(厚度0.2mm),应答性快的特点。且柔韧性优异,可根据FPC基板需求对应各形态。不仅可以贴装在皮肤上测量皮肤表面温度,也可搭载在佩戴式设备上(如智能手表等)。
产品优势
多点极薄薄膜温度传感器
本传感器搭载多个薄膜热敏电阻(FT)可以测量多点温度
本体较长且极薄,实现快速应答
4微型压力传感器(Pμ)
产品优势
微型压力传感器的材料主要使用硅,是运用MEMS技术的压电电阻绝对压力传感器。
全桥电路构造搭载了4个压电电阻, 实现高灵敏度。
圆柱形芯片对比其它同类产品的四方型芯片更加适合以圆柱形为主的医疗器械。
同类产品传感器感压部在侧面,Semitec产品感压部在正面,有利于产品设计。
应  用
FFR血流储备分数
介入式医疗导管
血管内血压测
各种内窥镜
肾内压测量
脑压测量
5微型触觉传感器(CF)
产品介绍
触觉传感器是一种可以测量施加到传感器上力的方向和大小的传感器。是一款充分利用MEMS技术的微结构传感器,将四个压电电阻集成到一个微结构传感器中,可以精确测量各个方向的触觉以及力觉。
产品特点
利用MEMS技术实现小型化、微型化
可进行X、Y、Z轴各方向的测量
可进行生物相容性加工
通过专利结构实现高灵敏度
产品规格
热敏电阻
检测原理
在4个辐条上配备压电装置来测量压力,执行全向接触力感应
热敏电阻
创意电子作为 SEMITEC 授权代理商,始终为您提供技术支持与服务。
关于创意
创意电子,自成立至今 40 年行业经验积累,是高品质进口元器件的授权品牌供应商。致力于为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案。旨意助力创新产业发展,共创未来的新价值。
