LM5039系列 具有高级电流限制的半桥 PWM 控制器数据手册
LM5039 半桥控制器/栅极驱动器包含满足以下要求所需的所有 特性 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。LM5039 是 LM5035B 半桥 PWM 控制器的功能变体, 在过载事件期间具有平均电流限制,以平衡 半桥电容器分压器。浮动高压侧栅极驱动器能够在 电源电压高达 105V。高压侧和低压侧栅极驱动器均能够实现 2A 峰值电流。一 包括内部高压启动稳压器,以及可编程线路欠压 锁定 (UVLO)。振荡器使用单个电阻器进行编程,频率高达 2MHz。这 振荡器也可以同步到外部 clock。电流检测输入提供峰值 逐周期和平均电流限制。其他功能包括可调节的 Hicup 模式过载 保护、软启动、修订参考和热关断。
*附件:lm5039.pdf
特性
  • 105V / 2A 半桥栅极驱动器
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出
  • 高压 (105V) 启动稳压器
  • 具有线路馈前馈和电压的电压模式控制 • 秒限幅
  • 可编程平均电流限值可在过载条件下平衡半桥电容器分压器电压
  • 可编程打嗝模式定时器可降低连续过载事件期间的功率耗散
  • 可调峰值逐周期过流保护
  • 电阻编程、2MHz 振荡器
  • 获得专利的振荡器同步
  • 可编程线路欠压锁定
  • 内部热关断保护
  • 可调软启动
  • 直接光耦合器接口
  • 5V 参考输出
  • HTSSOP-20 (热增强)
  • WQFN-24 (4 毫米 x 5 毫米)
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5039
  • 类型‌:半桥PWM控制器/栅极驱动器
  • 特点‌:
    • 105V/2A半桥栅极驱动器
    • 同步整流器控制输出
    • 高压(105V)启动调节器
    • 电压模式控制,具有线路电压前馈
    • 可编程平均电流限制
    • 可编程打嗝模式定时器
    • 可调节峰值逐周期过流保护
    • 电阻可编程,高达2MHz的振荡器
    • 热关断保护
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:
    • HTSSOP-20(热增强型)
    • WQFN-24(4mm x 5mm)
  • 主要引脚功能‌:
    • RAMP:调制器斜坡信号
    • UVLO:线路欠压锁定
    • ACL:平均电流限制
    • COMP:脉冲宽度调制器输入
    • RT:振荡器频率控制
    • AGND:模拟地
    • CS:电流感应输入
    • SS:软启动输入
    • DLY:定时编程引脚
    • RES:重启定时器
    • HB:高侧驱动器升压电压
    • HS:开关节点连接
    • HO:高侧栅极驱动输出
    • LO:低侧栅极驱动输出
    • PGND:功率地
    • VCC:高压启动调节器输出
    • SR1/SR2:同步整流器驱动器输出
    • REF:5V参考输出
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:13V至100V(瞬态可达105V)
  • VCC电压调节‌:7.6V,具有内部电流限制
  • 启动电流‌:软启动期间最大140μA
  • 振荡器频率‌:可编程,最高可达2MHz
  • 电流感应阈值‌:
    • 峰值周期电流限制:600mV
    • 平均电流限制:500mV
  • 热关断温度‌:165°C
四、功能特点
  • 高压启动调节器‌:允许直接从高达105V的输入电压启动
  • 线路欠压锁定‌:具有双电平UVLO电路,提供远程使能/禁用功能
  • 电流限制‌:
    • 峰值周期电流限制:提供快速保护
    • 平均电流限制:平衡半桥电容器电压
  • 频率折返‌:在平均电流限制条件下,振荡器频率按比例降低,以避免输出电流尾随
  • 过载保护定时器‌:可编程重启定时器,支持连续电流限制、打嗝模式、延迟打嗝和外部控制打嗝
  • 软启动‌:逐渐增加占空比,减少启动应力
  • PWM控制器‌:具有电压前馈补偿和逐周期电流限制
  • 同步整流器控制‌:提高转换效率
五、应用信息
  • 推荐应用‌:半桥电压模式控制的DC-DC电源转换器
  • 布局考虑‌:强调关键引脚(如CS、COMP、SS、ACL、UVLO、DLY和RT)的近距离布局,以减少噪声干扰
  • PCB布局‌:提供布局建议,以确保最佳性能和可靠性
