纳祥科技NX7012,一款2A异步升压双节充电IC,功能覆盖AH3380、IU5207、TP6511
2A异步升压双节充电IC
纳祥科技NX7012 是一款兼具高集成度和高可靠性的双节锂电池升压充电管理 IC。它的充电电流可用外部电阻配置,充电系统集成三个环路:输入自适应环路、恒压输出环路、恒流输出环路,为充电系统提供卓越的性能。
NX7012 的升压开关充电转换器的工作频率为 650KHz最大 2.5A 输入充电, 转换效率为 90%。NX7012 提供了较小的 ESOP8 封装类型供客户选择, 其额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
在性能上,NX7012可以PIN TO PIN替代5058,功能覆盖AH3380、IU5207、TP6511 。
NX7012主要特性
NX7012主要具备以下特性:
● 输入电压工作范围 3.6V~5.5V
● 5V,2.5A 输入异步开关升压充电
● 涓流/恒流/恒压充电
● 内置功率 MOS
● 升压充电效率可达 90%
● 充电电流外部可调
● 输入自适应充电,匹配所有适配器
● 650KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感
● 支持 LED 充电状态指示
● 输出过压,短路保护
● 输入欠压,过压保护
● OTP 过温保护
● MPL 最大功率限制
NX7012芯片亮点
NX7012采用ESOP8小型封装,外围元件少,性价比高,具体解析如下:
① 外围元件少
NX7012 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。
② 兼容性强
NX7012具有标准的接口和通信协议,输入电压为 5V, 内置自适应环路,可智能调节充电电流,可匹配所有适配器,降低了开发难度和成本。
NX7012应用领域
目前,NX7012主要被应用在对讲机、蓝牙音响、电子烟、电动工具、户外音响与拉杆音响中。此外,NX7012在家用内置电池电器、户外电子产品、手持电子美容产品和手持电动工具中也具备广泛的应用前景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
