等离子电视
等离子电视全称是PlasmaDisplayPanel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
等离子显示屏是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成整个全屏幕。每个等离子管作为一个像素,每个像素由三种不同颜色的发光体组成----红、绿、蓝。由这些像素的明暗和颜色组合变化产生各种灰度和色彩的图像,这与CRT的原理很相似。等离子管的中心元件就是等离子体,它是由自由流动的离子(带电的原子)和电子(带负电的粒子)组成的气体。在通常情况下,气体主要由不带电的粒子组成,也就是说,一个单独的气体分子包括了相同数量的质子(原子核里带正电荷的粒子)和电子,带负电荷的电子和带正电荷的质子保持着完美的平衡,所以原子的净电荷为零。
如果利用加大电压的方法把一些电子放入到气体内,那么它就会立刻产生变化,自由的电子与原子相撞,并使原子内部的电子数目失衡,这就会使其带正电荷,并产生了离子。在稳定等离子体中如果有电流穿行其中,那么带负电的粒子就会冲向那些带正电粒子的区域,而带正电的粒子也会杀向那些带负电粒子的区域。
在这样的运动中,双方的粒子不断地进行着撞击。这些撞击激发了等离子体中的气体原子,促使它们发出了光。这个工作原理很类似于普通日光灯。
等离子显示屏上每个等离子对应的小室内都充有氖、氙原子,当它们被撞击时便发出了光。一般来讲,这些原子发出的光只是紫外线光,而紫外线光人眼是无法辨别的。但正是这些紫外线光,才激发了荧光粉,才产生了我们可见的光线。
等离子屏发光原理与日光灯相似,它采用了等离子管(每个等离子管为一个基本像素)作为发光元件,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离(点距),四周经气密性封接形成一个个放电空间。当向电极上加入电压,放电空间内的氖氙混合气体便出现等离子体放电现象,气体放电产生紫外线,紫外线照射荧光粉,荧光粉获得能量激发出可见光,显现出图像。
电源板:给屏、屏上其他功能模块及我们自己的主板,视频处理板提供电源。
X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。
Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。
逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板及地址板提供所需的驱动信号。
逻辑BUFFER板(E、F、G):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要的信号。
YBUFFER板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。
COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。
FPC:逻辑Y-BUFFER板(上,下)送来的扫描信号连接到屏上的Y扫描电极上。
由于当今电子技术发展迅速,彩电产品也呈现出多姿多彩的种类,比如最新的等离子彩电、背投彩电等。事实上,不同的彩电品种在使用方法上也有所差异,这里就等离子电视使用通常需要注意的地方简单归纳为八点:
1、不要太亮。
荧光屏如果长期处于过亮状态,就会影响荧光粉的发光效率,还会加速显像管阴极极板老化,缩短显像管的使用寿命。而且,亮度越高耗电量就越大,还会使收看者眼睛疲劳,对保护视力不利。
2、不要与其它大家电使用同一插座。
以冰箱和彩电为例,它们的启动电流都很大,冰箱启动电流为额定电流的5倍,彩电的启动电流达额定电流的7至10倍。如同时启动,插座接点及引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。
3、不要受磁场干扰。
再以冰箱和彩电为例,对彩电来说,在冰箱启动和运转时会产生强大的电磁波,如果冰箱、电视相距太近就会使彩电图像不稳,出现噪音等干扰现象。
4、不要频繁开与关。
因为每开机一次,显像管灯丝就过热一次,这样会加速显像管的老化。
5、不要放在强光照射的地方。
强光长时间直射屏幕,会导致荧光粉发生变化,缩短其使用寿命。
6、不要受潮。
潮气一旦侵入,会造成机内打火,线圈霉断、腐蚀机件等不良后果,极易酿成大祸。
7、不要用水擦拭。
不要用冷水,湿抹布擦拭刚开机的电视荧屏,以防显像管爆裂。
8、不要连续开机时间太长。
一般连续收看3个小时后,最好休息10-20分钟再开机,以防机内元器件温度升高而烧毁变压器、高压硅块和行输出等元器件,避免发生爆炸和火灾。
1、等离子电视开机问题维修
电源指示灯状态与开机问题密切相关,若是指示灯为红色,那等离子电视机没问题,可能是没按待机键,若指示灯不亮,就是电源板供电问题,若指示灯为蓝色,就检查U8的供电和晶体以及总线,若有问题就更换晶体检修总线,没问题就检查LVDS连接线,LVDS连接线有问题就重新连接,没问题就检查FLASH,FLASH有问题就升级或更换,没问题就检查LVDS驱动板,LVDS驱动板有问题就更换新的。
2、等离子电视图像问题维修方法
图像问题,等离子电视出现无图像或图像异样现象,首先检查其他通道是否正常,有问题就更换LVDS电路或PDP模块,没问题就是图像的哪路输入有故障,检查输入通道中的元器件,有问题就更换,没问题就可能是等离子电视信号问题了,可以检查高中频电路和U8,或是等信号好了就没问题了。
3、等离子电视声音问题维修
声音问题是指等离子电视无声音或声音小,可能是喇叭或耳机有问题,耳机有问题则检查LM833,喇叭有问题就换喇叭,如果都没问题就检查R314的30V供电,有问题就参看电源板30V供电回路,没问题就多半是静音电路问题,那么检修静音电路或查看伴音激励信号输出。
