UCD9224 2 MHz、2 轨、4 相数字 PWM 降压控制器,具有改进的排序功能技术资料
UCD9224 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的专用电路与闪存和串行接口集成在一起,以支持可配置性、监控和管理。
UCD9224 旨在为非隔离式 DC/DC 转换器应用提供各种理想的功能,同时通过减少外部电路来最大限度地减少系统组件总数。该解决方案将多回路管理与排序、裕度、跟踪和智能相位管理集成在一起,以优化整体系统效率。此外,还支持环路补偿和校准,无需添加外部元件。
*附件:数字 PWM 系统控制器 - UCD9224 数据表.pdf
为了便于配置器件,提供了 Texas Instruments Fusion Digital Power™ Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为应用配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察每个功率级输出的频域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案,从 UCD7k 系列中的分立驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案旨在补充 UCD9k 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的多输出和多相非隔离 DC/DC PWM 控制器
  • 控制多达 2 个电压轨和多达 4 个相位
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps 的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压跟踪、裕度调节和排序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的相位增加/脱落
  • 同步输入/输出引脚可调整多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入/输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感应电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压控制器,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能设计工具,用于仿真、配置和监控电源性能
  • 应用
    • 工业/ATE
    • 联网设备
    • 电信设备
    • 服务器
    • 存储系统
    • FPGA、DSP 和存储能力
参数
串行接口
方框图
串行接口
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD9224
  • 类型‌:多轨、多相非隔离DC/DC PWM控制器
  • 特点‌:
    • 可配置多达2个电压轨和4个相位
    • 支持高达2MHz的开关频率
    • 250ps占空比分辨率
    • 1mV闭环分辨率
    • 集成硬件加速的3极/3零补偿器
    • 支持多种软启动和软停止模式
    • 电压跟踪、裕量和排序功能
    • 支持相位添加/移除以优化系统效率
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:48引脚QFN(RGZ)
  • 主要引脚功能‌:
    • CS-xA:功率阶段电流感应输入
    • Vin/Iin:输入电压/电流感应
    • Vtrack:电压跟踪输入
    • ADDR-x:地址感应输入
    • EAPn/EANn:误差放大器差分输入
    • V33D/V33A:数字/模拟3.3V电源
    • BPCap:1.8V旁路电容连接
    • DPWM-xA:数字脉冲宽度调制器输出
    • SRE-xA:同步整流器使能输出
    • PMBus_Clock/Data/Alert/Cntl:PMBus接口
    • FLT-xA:外部故障输入
    • SEQ-x:排序输入/输出
    • TMUX-x:温度多路复用器选择输出
    • PGood:电源良好指示
三、电气特性
  • 电源电压‌:3.3V(V33D/V33A)
  • 供电电流‌:
    • V33A:8mA至15mA
    • V33D:42mA至55mA(配置闪存时)
  • ADC特性‌:
    • 分辨率:12位
    • 采样率:260ksps
  • PWM特性‌:
    • 分辨率:12位
    • 开关频率:最高2MHz
四、功能特点
  • 多轨多相控制‌:支持多达2个电压轨和4个相位,每个电压轨可独立配置
  • 高精度监测‌:12位ADC实时监测输入/输出电压、电流、温度等参数
  • 灵活的配置与监控‌:通过PMBus接口进行配置和监控,支持多种保护和控制功能
  • 硬件加速补偿器‌:集成3极/3零补偿器,提高瞬态响应性能
  • 同步与排序‌:支持相位同步和灵活的电压轨排序功能
  • 故障检测与保护‌:具有硬件故障检测电路,快速响应过压、过流、过温等故障
五、应用信息
  • 推荐应用‌:工业/ATE设备、网络设备、服务器、存储设备、FPGA/DSP和内存电源等
  • 布局与散热‌:强调关键信号的布局和散热设计,以确保最佳性能和可靠性
