MAX2044 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器技术手册
概述
MAX2044单路、高线性度上/下变频混频器可为2300MHz至4000MHz的LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供+32.5dBm输入IP3、8.5dB噪声系数和7.7dB转换损耗。MAX2044具有2600MHz至4300MHz较宽的LO频率范围,可用于所有2.5GHz和3.5GHz应用中的低端或高端LO注入结构。
除具有优异的线性度和噪声性能外,MAX2044还具有非常高的元件集成度。该器件包括一个双平衡无源混频器核、一个LO缓冲器以及支持单端RF和LO输入的片内非平衡变压器。MAX2044需要一个标称0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = 5.0V时的典型值为138mA、在VCC = 3.3V时为121mA。
MAX2044与MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz混频器以及MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz混频器引脚相似。这使得该系列上/下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
MAX2044采用紧凑的20引脚、薄型QFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,可保证电气性能。
数据表:*附件:MAX2044 SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频 下变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 2.5GHz WiMAX和LTE基站
  • 2.7GHz MMDS基站
  • 3.5GHz WiMAX和LTE基站
  • 固定宽带无线接入
  • 军用系统
  • 个人移动无线装置
  • 无线本地环路
特性
  • 2300MHz至4000MHz RF频率范围
  • 2600MHz至4300MHz LO频率范围
  • 50MHz至500MHz IF频率范围
  • 7.7dB转换损耗
  • 8.5dB噪声系数
  • +32.5dBm (典型值)输入IP3
  • 21dBm (典型值)输入1dB压缩点
  • PRF = -10dBm时,具有68dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
  • 集成LO缓冲器
  • 内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  • -3dBm至+3dBm的低LO驱动
  • 引脚相似于MAX2029/MAX2031 650MHz至1000MHz系列混频器和MAX2039/MAX2041/MAX2042 1700MHz至3000MHz系列混频器
  • 采用5.0V或3.3V单电源供电
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
典型工作特性(续)
MAX2044
引脚配置/功能图
MAX2044
典型应用电路
MAX2044
详细说明
MAX2044是一款高线性度无源混频器,适用于2.5GHz和3.5GHz无线基础设施应用。凭借160MHz至4300MHz的超宽频率范围,MAX2044可用于几乎所有低侧或高侧本振注入架构,适用于WiMAX、LTE和MMDS收发应用。
当用作低侧本振注入下变频器,工作在3000MHz至4000MHz频段时,MAX2044提供 + 32.5dBm的三阶交调截点(IIP3),典型的变频损耗和噪声系数分别仅为7.7dB和8.5dB。集成巴伦和匹配电路支持射频(RF)和本振(LO)端口的50Ω单端接口。集成的LO缓冲器为混频器核心提供较高的LO驱动电平,从而使MAX2044输入达到 - 3dBm至 + 3dBm范围所需的LO驱动降低。中频(IF)端口采用差分输出,非常适合提供增强的2RF - 2LO或2LO - 2RF性能。
其规格适用于宽频率范围的WiMAX、LTE和MMDS基站应用。MAX2044的工作频率范围为2300MHz至4000MHz的RF输入范围、2600MHz至4300MHz的LO范围以及50MHz至500MHz的IF范围。在这些范围之外工作也是可行的(有关信息请参见典型工作特性)。
射频输入和巴伦
MAX2044的RF输入与串联隔直电容配合,可实现50Ω匹配。由于输入内部通过片内巴伦直流接地,因此需要隔直电容。使用8.2pF隔直电容时,RF端口回波损耗通常优于13dB。在3300MHz至3900MHz射频频段范围内,2400MHz至2700MHz频段的回波损耗可达15dB。通过改变表1和表2中C1和C12的值,可以优化2300MHz至4000MHz频段的回波损耗。
LO输入、缓冲器和巴伦
借助覆盖2600MHz至4300MHz频率范围的宽带LO驱动电路,MAX2044可用于几乎所有2.5GHz和3.5GHz应用的低侧或高侧本振注入架构。LO输入在内部匹配到50Ω,仅需2pF隔直电容。
高线性度混频器
MAX2044的核心是一个双平衡、高性能的无源混频器。芯片内LO缓冲器的大LO摆幅可提供出色的线性度,IIP3、2RF - 2LO抑制和噪声系数性能典型值分别为 + 32.5dBm、68dBc和8.5dB。
差分中频输出
MAX2044的中频频率范围为50MHz至500MHz,低频端的响应取决于外部IF组件的频率响应。
MAX2044的差分端口非常适合提供增强的2RF - 2LO和2LO - 2RF性能。用户可以连接单端IF放大器或声表面波(SAW)滤波器到混频器IF端口,但需要一个直流阻断电容,或在IF+ / IF - 引脚上连接一个外部电容,以防止外部直流进入IF端口。C4和C7电容是所需的直流阻断电容,因为IF+和IF - 端内部偏置到VCC/2。
输入和输出匹配
RF输入与串联隔直电容配合,可实现50Ω匹配。当使用8.2pF电容时,RF频率范围为3000MHz至4000MHz。有关替代元件的信息,请参见表1和表2。在2300MHz至3000MHz频段实现了出色的匹配:使用2pF隔直电容可在内部将输入匹配到50Ω,覆盖2600MHz至4300MHz的工作频率范围。IF输出阻抗为50Ω(差分)。为进行评估,使用外部低损耗1:1(阻抗比)巴伦变压器将此阻抗转换为50Ω单端输出(见典型应用电路)。
MAX2044
MAX2044
