实际场景
在城市供水系统中,二次供水泵房(简称二供泵房)承担着将市政管网的水进行加压、储存,并输送到高层住宅、商业建筑等用户终端的重要任务。这些泵房分布在城市的各个角落,规模大小不一,设备种类繁多。
典型的二供泵房内通常配备多台水泵,用于提升水压,满足不同楼层用户的用水需求。同时,还设有水箱或水池,用于储存一定量的水,以应对用水高峰或突发情况。此外,泵房内还包含各类阀门、管道、电气控制柜以及水质监测设备等。
随着城市的发展和居民对用水质量要求的提高,二供泵房的稳定运行变得愈发关键。任何一个环节出现故障,都可能导致局部区域停水,影响居民的正常生活和商业活动的开展。
问题解析
1、设备分散,管理难度大:由于二供泵房数量众多且分布广泛,传统的管理方式需要工作人员频繁前往各个泵房进行巡检,耗费大量的人力和时间。而且,不同泵房的设备品牌、型号各异,维护标准也不尽相同,增加了管理的复杂性。
2、缺乏实时监控,故障响应不及时:在没有集中监控系统的情况下,工作人员难以实时掌握泵房内设备的运行状态。当设备出现故障时,往往要等到用户反馈停水或压力不足等问题后才知晓,导致维修延迟,停水时间延长,给用户带来极大不便。
3、运维不畅,信息传递滞后:泵房与管理中心之间的交互方式落后,部分泵房依靠电话或人工报送数据,信息传递效率低且容易出错。在紧急情况下,无法及时将故障信息准确传达给相关人员,影响运维工作快速开展。
解决方案
将物通博联工业智能网关与泵房现场PLC控制器连接,实时采集多维度泵房设备的运行参数(液位、压力、流量、能耗、水质等),也能监测设备电流、电压、功率、能耗等数据,并在异常故障时自动报警通知,实现远程控制、远程维护等功能,及时管控保证设备安全稳定运行,也能保障居民用水安全和稳定。
实现功能
1、实时集中监控:系统能够实时采集二供泵房内所有设备的运行数据,并通过网关将数据快速传输至管理中心平台,实现对各个泵房的 24 小时不间断集中监控。运维人员和管理人员可随时查看任意一个泵房内设备的实时运行状态,如水泵的启停状态、水压、水位、水质指标、设备能耗等,及时掌握设备的工作情况。
2、数据存储与分析:管理中心平台对采集到的大量数据进行高效存储,建立完善的数据库。利用大数据分析技术,对历史数据进行深度挖掘,分析设备的运行趋势、能耗规律以及与外界因素(如季节变化、用水高峰时段等)的相关性。通过数据分析,发现潜在的设备优化方向和节能空间,为制定科学的设备维护计划和供水调度方案提供依据。
3、故障报警管理:系统可根据设定的设备运行参数阈值,对实时监测数据进行自动告警。当设备出现异常情况,如水压过低、水位过高或过低、水质超标、设备电流过大等,系统立即自动触发报警机制,通过短信、邮件、微信等多种方式向相关人员发送报警信息。
4、远程设备管理:管理人员可对分布在不同区域的二供泵房设备进行远程控制、运维和维护。无需亲临现场,即可实时了解设备的工作状态、运行参数等信息,快速建立电子工单并派发到工程师手中,对设备PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,提高设备管理效率,降低运维成本。
