安森美亮相Vision China 2025
安森美(onsemi)携五大图像传感创新技术,在Vision China 2025掀起了一场创新风暴。这场以‘视界革新’为核心的展示,正在为AI时代图像传感器智能化发展锚定方向。
30米“空间眼”,智能测距好帮手
传统2D视觉无法提供深度信息,导致物流行业体积测量误差与机器人避障决策延迟。安森美的i-ToF 传感器Hyperlux ID通过深度处理集成,直接输出深度信息与灰度图,消除了传统2D 视觉的空间盲区。该产品可达40%以上的QE响应,有效改进补光系统,散热和系统能耗。并且支持smart iToF技术,有效探测距离可达30m。内置存储四帧图像的能力,更确保了对快速移动物体的精准捕捉,为机器人智能化与物流自动化提供了核心技术支撑。
穿透显真容,填充检测无盲区
在工业灌装检测中,玻璃瓶的透光、反光与外界光干扰常影响检测结果。现场演示了可见光相机和短波红外相机的成像效果,可以看到短波红外相机可以轻松地检测到不同材料、颜色和容器类型的瓶子和试管,这是可见光相机做不到的。安森美的SWIR 相机采用CQD量子点技术,具有成本优势,光谱灵敏度除了支持常规的SWIR波段(400nm – 1700nm),还支持扩展的eSWIR波段(400nm – 2100nm)。短波红外检测技术可推动工业、机器视觉,半导体,农业、食品等行业的创新应用。
亿级分辨率,工业检测纤毫毕现
平板、PCB板与太阳能电池检测需捕捉微小的瑕疵,但低分辨率传感器易遗漏细节,多相机同步方案则成本较高,高分效率图像传感器被认为是行之有效的方案。安森美的最新图像传感器以1亿分辨率的超高清成像能力成为焦点。其2.74μm BSI 背照式像素设计减少了光损,配合16 通道SLVS-EC 传输协议(单通道5Gbps),实现了高速数据传输。该产品支持64 个ROI区域,为多场景工业检测提供了灵活且可靠的解决方案。
智慧之眼Smart ROI,精准解锁智能检测新维度
机器视觉摄像头通常部署在工厂自动化环境中,它们在高吞吐量环境中运行。借助安森美图像传感器中的智能感兴趣区域 (SmartROI) 功能,用户和机器视觉系统可以快速聚焦在最需要关注或分析的特定区域。代表性图像传感器AR2020具有2000万分辨率传感器,和智能感兴趣区域(Smart ROI)功能,大幅减少SoC或ISP后端的处理负担。以极低的功耗提供最佳带宽,助力智能相机实现高效AI检测。
全局快门极速感应,高速捕捉无压力
高速产线中,传统扫码器难以识别微型条形码,导致分拣效率低下。现场实操展示了AR0235全局快门图像传感器强大的读码能力!AR0235具有200万分辨率,可在60 rps的高速转盘上清晰捕捉1.5cm×1.5cm微型条形码,其优化的全局快门效率(GSE)可消除运动伪影,为物流分拣与电子制造提供高可靠扫码方案,提高工业读码器的效率。
Vision China还在进行中,欢迎来安森美展台(W4-No.4317)交流。
