当4K素材包以GB为单位跳跃,当科研数据堆成数字大山,传统存储设备正经历着前所未有的挑战——机箱塞满线缆、硬盘架挤成叠叠乐、传输进度条慢到怀疑人生。直至ICY DOCK MB873MP-B V2 8盘位M.2硬盘抽取盒的登场,却让这场“存储危机”画风突变:5.25英寸的光驱位里竟能藏下8块M.2 固态硬盘,PCIe 4.0的疾速更是让上百GB文件秒传,抽取式换盘便捷利落。这不是未来科技,而是当下剪辑师、数据工程师和极客们的“物理外挂”,用高密度、大容量和闪电速度,轻松化解存储危机。如果你也曾因硬盘容量不足、速度太慢头疼,这篇评测或许就是你存储革命的起点。
初次拿到ICY DOCK MB873MP-B V2时,首先吸引你的是它那环保而质朴的牛皮纸外包装。包装里除了主机还贴心地配了两种厚度的导热垫(照顾不同尺寸硬盘)、带编号的硬盘ID标签(再也不怕盘位搞混了)、连固定螺丝都多送了十颗。最有趣的是说明书里有个二维码,扫码就能看安装视频,对我这种手残党太友好了!
作为每天要和大量数据打交道的人,我直接把设备塞进了工作室的塔式机箱的5.25英寸光驱位中,居然真能严丝合缝装进去!插上转接卡,接上电源线就搞定了,全程不超过10分钟。这对于那些需要大量数据存储的数据中心或企业级用户来说,是一个非常实用的功能。尤其是在当前数据量呈指数级增长的背景下,这样的标准模块化设计显得尤为重要。
以前装个M.2硬盘堪比给电脑做手术——拆机箱、拧螺丝、找插槽,稍不留神螺丝掉进主板缝里,能让你跪地上找半小时。而MB873MP-B V2直接把这事变成了「插拔U盘」的难度。正面按钮一戳,托架“唰”地弹射起步,硬盘立马滑出。安装更是便捷,自带防呆设计,只需把M.2硬盘往托架上一怼,直到听到“咔”一声,表示锁定成功,根本不用掏螺丝刀,手残党狂喜!
更夸张的是,这款MB873MP-B V2硬盘盒简直是为超长待机而生的,采用双风扇主动式散热系统,配备两组40×20mm高转速风扇,就像给机器装了两台小空调似的,持续降低M.2硬盘的运行温度,我甚至都害怕把M.2硬盘吹感冒了。无论你是用来视频剪辑,还是处理服务器数据,或者是存储科研数据,通通轻松拿捏,再也不用担心机器"发烧"罢工。
这硬盘盒用的是8个OCuLink接口,单块SSD飙出64Gbps的恐怖速度!比PCIe3.0快出整整一倍。更绝的是它不挑食,搭配NVMe/SATA/SAS三模主机卡,不管你用的是工作站、服务器还是魔改主机,插上就能开足马力。剪辑师接项目急用?插笔记本秒变移动素材库!程序员跑数据?8块盘组RAID直接起飞!
当8块M.2 SSD硬盘塞进你电脑的5.25英寸光驱位时,电脑秒变超级计算机。飙车党可以组RAID 0模式,读写速度直接翻倍,剪4K视频/跑大型数据库爽到飞起。怕丢数据的兄弟也能开RAID 1双保险模式,重要文件自动存两份,相当于给数据买了双份保险。搭配阵列卡还能玩更高阶的RAID5/RAID10,既保安全又能扩容。特别适合游戏发烧主机、小型服务器、剪辑师工作站这些既要速度又要省空间的场景,巴掌大的地方就能搞出企业级存储方案。
▲装机效果图
测试平台如图所示
线材方面这边依旧是选择ICY DOCK MB206L-B,这是一款SlimSAS(SFF-8654 8i)转 双OCuLink(SFF-8611)数据连接线,线长50cm,采用PCIe 4.0传输速率,可支持主流 NVMe/三模 HBA/RAID卡。虽然市面上有许多可供选择的线材,之所以选择这款线材,最主要是因为ICY DOCK在出厂前已经将设备和线材调教至最佳状态,拥有较高的兼容性,用户可使用ICY DOCK配套的服务,免去各种繁琐的线序以及材质导致传输效率较低或者不兼容等问题。
如果主板上拥有MCIO接口的小伙伴,也可以选择MB302L-B,这是一款MCIO 8i (SFF-TA-1016) 转2个Oculink 4i (SFF-8611)数据连接线,可将带MICO 8i接口的主板/HBA卡/RAID卡连接到ICY DOCK硬盘盒,同样也采用PCIe 4.0,符合 SFF-9402 标准的线材设计,支持主流 NVMe/三模 HBA/RAID 卡,保修高达2年!
M.2 SSD基本信息如下
通过MB873MP-B V2连接M.2 NVMe SSD,通过CrystalDiskInfo识别到硬盘为GM7 M.2 512GB,传输模式为PCIe 4.0x4,传输协议为NVMe。
CrystaDiskMark
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB进行基准测试,平均顺序读取速度为7367MB/s,平均顺序写入速度为4913MB/s。
AS SSD Benchmark
在AS SSD Benchmark设定文件大小为1GB,NVMe模式,测得平均读取速度为6104MB/s,平均写入速度为4209MB/s。
ATTO
在ATTO测试中,M.2 SSD平均写入速度为4.47GB/s,读取速度为6.84GB/s。
HD Tune Pro
对该M.2 NVMe SSD进行HD Tune Pro基准测试,最低读取速度为1916MB/s,最高为1944MB/s,平均为1934MB/s。
经过上述多轮测试后,通过软件显示温度在45°C,仅比刚测试时的待机温度高出3°C,可见MB873MP-B V2硬盘抽取盒的散热能力简直是降维打击,冷却M.2 SSD绰绰有余,即便M.2硬盘一年到头都在高速奔跑,也不见得会出汗的程度。
经过多维度严格测试验证,MB873MP-B V2硬盘抽取盒在通过转接方式连接时,对M.2 NVMe SSD的读写性能未产生任何衰减,充分保障了其原生PCIe 4.0协议下的高速传输能力。该设备通过OCuLink(SFF-8612)接口实现单盘最高64Gbps的闪电级数据传输速率,并具备三模主机卡兼容特性,可为企业级数据密集型应用场景提供与主板直装模式无差异的极速读写体验,用户无需担忧性能损耗即可部署高密度存储解决方案。
MB873MP-B V2简直就是存储界的"空间魔术师"!谁能想到在普通5.25英寸光驱位里,硬是塞进了8个M.2 SSD硬盘?老机箱原地升级成"SSD豪宅",满血PCIe4.0通道拉满64Gbps的速度,为高性能PC、紧凑型服务器、工作站PC以及数据中心等关键领域的应用场景提供了强有力的支持。同时5年的保修期加上产品高达10年以上使用寿命,相当于给硬盘们买了份养老保险。
