UCD9248 数字 PWM 系统控制器技术资料
UCD9248 是一款多轨、多相同步降压数字 PWM 控制器,专为非隔离式 DC/DC 电源应用而设计。该器件将用于 DC/DC 回路管理的专用电路与闪存和串行接口集成在一起,以支持可配置性、监控和管理。
UCD9248 旨在为非隔离 DC/DC 转换器应用,同时通过减少外部组件数量来最大限度地减少系统组件总数 电路。该解决方案将多回路管理与排序、裕度、跟踪和 智能相位管理,以优化整体系统效率。此外,循环 支持补偿和校准,无需添加外部元件。
*附件:数字 PWM 系统控制器 - UCD9248 数据表.pdf
为了便于配置器件,Texas Instruments Fusion 数字电源™ 提供了 Designer。这种基于 PC 的图形用户界面为设备提供了直观的界面。该工具允许设计工程师为 应用程序,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察两者的频率 每个功率级输出的域和时域仿真。
TI 还开发了多种互补的功率级解决方案 – 从分立器件 从 UCD7k 系列中的驱动器到 PTD 系列中经过全面测试的动力总成模块。这些解决方案 旨在补充 UCD9k 系列系统电源控制器。
特性
  • 完全可配置的多输出和多相非隔离 DC/DC PWM 控制器
  • 控制多达 4 个电压轨和多达 8 个相位
  • 支持高达 2MHz 的开关频率和 250 ps 的占空比分辨率
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速、3 极点/3 零点补偿器,具有非线性增益,可
    改善瞬态性能
  • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动
  • 支持电压跟踪、裕度调节和排序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的相位增加/脱落
  • 同步输入/输出引脚可调整多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟
  • 电源参数的 12 位数字监控,包括:
    • 输入/输出电流和电压
    • 每个功率级的温度
  • 多级过流故障保护:
    • 外部电流故障输入
    • 模拟比较器监控电流感应电压
    • 电流持续数字监控
  • 过压和欠压故障保护
  • 过温故障保护
  • 具有纠错码 (ECC) 的增强型非易失性存储器
  • 该器件采用单电源供电,内置稳压控制器
    ,允许在较宽的电源电压范围内工作
  • 由 Fusion Digital Power Designer 提供支持,这是一款基于 PC 的全功能设计
    工具,用于仿真、配置和监控电源性能
参数
元件
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD9248
  • 类型‌:多轨、多相非隔离DC/DC PWM控制器
  • 特点‌:
    • 可配置多达4个电压轨和8个相位
    • 支持高达2MHz的开关频率
    • 1mV闭环分辨率
    • 集成硬件加速的3极/3零补偿器
    • 支持多种软启动和软停止模式
    • 电压跟踪、裕量和排序功能
    • 支持相位添加/移除以优化系统效率
    • 支持电流和温度平衡
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:80引脚TQFP(PFC)
  • 主要引脚功能‌:
    • CS-xA/xB:功率阶段电流感应输入
    • Vin/Iin:输入电压/电流感应
    • Vtrack:电压跟踪输入
    • ADDR-x:地址感应输入
    • EAPn/EANn:误差放大器差分输入
    • V33D/V33A:数字/模拟3.3V电源
    • BPCap:1.8V旁路电容连接
    • DPWM-xA/xB:数字脉冲宽度调制器输出
    • SRE-xA/xB:同步整流器使能输出
    • PMBus_Clock/Data/Alert/Cntl:PMBus接口
    • FLT-xA/xB:外部故障输入
    • SEQ-x:排序输入/输出
    • TMUX-x:温度多路复用器选择输出
    • PGood:电源良好指示
三、电气特性
  • 电源电压‌:3.3V(V33D/V33A)
  • ADC特性‌:
    • 分辨率:12位
    • 采样率:260ksps
  • PWM特性‌:
    • 分辨率:12位
    • 开关频率:最高2MHz
四、功能特点
  • 多轨多相控制‌:支持多达4个电压轨和8个相位,每个电压轨可独立配置
  • 高精度监测‌:12位ADC实时监测输入/输出电压、电流、温度等参数
  • 灵活的配置与监控‌:通过PMBus接口进行配置和监控,支持多种保护和控制功能
  • 硬件加速补偿器‌:集成3极/3零补偿器,提高瞬态响应性能
  • 同步与排序‌:支持相位同步和灵活的电压轨排序功能
  • 故障检测与保护‌:具有硬件故障检测电路,快速响应过压、过流、过温等故障
  • 自动系统识别‌:支持Auto-ID™功能,无需外部测试设备即可测量开环增益和稳定性裕量
  • 数据记录‌:支持数据记录功能,可记录峰值温度、电流和故障历史
五、应用信息
  • 推荐应用‌:工业/ATE设备、网络设备、服务器、存储设备、FPGA/DSP和内存电源等
  • 布局与散热‌:强调关键信号的布局和散热设计,以确保最佳性能和可靠性
