TPS92010 用于 LED 照明的准谐振驱动器控制器技术资料
TPS92010 是一款具有先进能量特性的 PWM 控制器,可为 LED 照明应用提供高效驱动。
TPS92010 采用频率折返和低功耗模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
*附件:tps92010 高效离线 LED 照明驱动控制器数据表.pdf
TPS92010 采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。工作结温范围为 –40°C 至 105°C。
特性
  • 具有节能功能的 LED 照明电流驱动器控制器
  • 准谐振模式作,可降低 EMI 和低开关损耗(低电压开关)
  • 低待机电流,实现深度调光效率功耗
  • 低启动电流:25 μA (最大值)
  • 可编程线路和负载过压保护
    • 提供 LED 开路保护
  • 内部过热保护
  • 限流保护
    • 逐周期功率限制
    • 原边过流打嗝重启模式
  • 1A 灌电流 TrueDrive,–0.75A 拉电流栅极驱动输出
  • 可编程软启动
  • 应用
    • 用于 A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38 集成灯的住宅 LED 照明驱动器
    • 壁灯、道路照明和顶灯驱动器
    • 用于洗墙、建筑和展示照明的驱动器
参数
led照明
方框图
led照明
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS92010
  • 类型‌:8引脚高效离线LED照明驱动控制器
  • 特点‌:
    • 准谐振模式操作,减少开关损耗和EMI
    • 低待机电流,适合深度调光
    • 可编程线路和负载过压保护
    • 内部过温保护
    • 电流限制保护
    • 1A Sink TrueDrive™和0.75A Source栅极驱动输出
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:8引脚SOIC(D)
  • 主要引脚功能‌:
    • VDD:电源输入
    • GND:地
    • FB:反馈输入,控制LED电流
    • SS:软启动编程引脚
    • PCS:峰值电流感应输入,也用于功率限制和过流保护
    • VSD:谷值开关检测输入,用于线路和负载过压保护
    • GD:栅极驱动输出,控制功率MOSFET
    • LPM:低功率模式指示输出
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:最高27V(绝对最大值),推荐操作电压21V
  • 启动电流‌:最大25μA
  • 待机电流‌:350μA至550μA(非切换状态)
  • 工作频率‌:软启动模式40kHz,准谐振模式最高130kHz,低功率模式40kHz
  • 过温保护‌:约140°C
四、功能特点
  • 多模式操作‌:根据反馈电压(FB引脚)自动调整工作模式,包括准谐振模式、频率折返模式和低功率模式
  • 软启动‌:通过SS引脚编程软启动时间,减少启动时的浪涌电流
  • 功率限制和过流保护‌:通过PCS引脚实现,保护电源和LED免受损坏
  • 线路和负载过压保护‌:通过VSD引脚检测并响应线路和负载过压情况
  • 低功率模式‌:在轻载条件下自动进入低功率模式,提高效率
五、应用信息
  • 推荐应用‌:住宅LED照明驱动器,如A19、E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38灯泡,壁灯、路径灯、天花板灯、洗墙灯、建筑和展示照明
  • 设计指南‌:提供了详细的功能描述、应用电路图和典型特性曲线,帮助用户快速设计
